Купил Audi A6 2.7TDI 2009г.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andy777, 1 мар 2014.
  1. Andy777
    Andy777 Bad e-mail
    27 фев 2014
    5
    A6/C6 2.7TDI 09г.
    #1 Andy777, 1 мар 2014
    Всем Привет! Зарегистрировался на сайте, в дальнейшем буду не только спрашивать, но и по возможности помогать :wink:
    Это уже моя вторая Audi. Автомобилем доволен. :up:
    Вопрос банальный. Купил машину из Германии, пробег 110 000км. Сервисной книжки нету. Прошла полную диагностику все ошибки и недостатки исправили. Теперь хочу освежить и заменить расходники. У оффициалов дороговато, есть хорошие сервиса, но полностью не уверен, что именно необходимо заменить. Значит мой вопрос такой: Что нужно поменять при данном пробеге, чтобы спокойно ездить и не париться в дальнейшем?
  2. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Если пробег реальный то кроме масла и фильтров в ближайшее время менять не надо.
  3. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    #3 Lisst, 1 мар 2014
    Если сервисной нет ,99% что пробег скручен.Немцы очень педантичные в этом плане и потерять ничего не могли.Пробег можно проверить у дилера.Дашь менеджеру 10-20 баксов и тебе сделают распечатку всех работ которые делались на авто.Или загони на диагностику к дилеру и попроси проверить пробег и ТО они сделают,заодно узнаешь что нужно менять.Пробег в 110000 тыс для дизеля этого года как то маловат.
  4. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Поздравляю с покупкой!
  5. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Если с Германии брали 99% пробег реальный.
    Ездите и не ковыряйтесь в ней.
  6. Andy777
    Andy777 Bad e-mail
    27 фев 2014
    5
    A6/C6 2.7TDI 09г.
    Спасибо! Пробег скорей всего настоящий. По вин коду, последнее большое ТО было в 2012г. в Германии на 80 000км. Дальше история автомобиля неизвестна.
  7. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Если пробег оригинальный это хорошо,эти моторы неплохие .Единственный серьезный недостаток Ауди А6 с ПЕРЕДНИМ приводом и моторами 2.7 и 2.0 ТДИ -170 л.с. ненадежность мультитроника именно с этими моторами.У них коробки одинаковые и трескаются по литью входного вала.процент поломок очень высокийРемонт очень дорогой..На других моторах 2.4,2.0 бензин и 2.0ТДИ 136 и 140 л.с.таких проблем нет.Так что если у тебя передний привод и мультитроник береги коробку,старайся ездить без особых нагрузок.А так машина хорошая .Удачи.
  8. Andy777
    Andy777 Bad e-mail
    27 фев 2014
    5
    A6/C6 2.7TDI 09г.
    Спасибо! На диагностике, когда поднимали машину, на коробке было масло, не сильно, но откудато видимо сочит. Вот сейчас при замене всех фильтров, попрошу на это обратить внимания. Надеюсь это прокладка или чтото менее глобальное.
  9. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Сочит(потеет) или уже капает?А вообще про коробку как ездить,можно любую запороть у меня вариатор уже 300тыщ прошёл хотя многие отзывы читал поначалу негативные.Да и поздравляю с приобретенеем.
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.026
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Тоже мульт.Короб ,тьфу три раза ,сухой.Масло в мульте махнеш через десятку,и будь спокоен
  11. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Плохие мульты на 2.7 и 2.0 /170 л.с./ пошли с 2009 г. немцы изменили и модернизировали входной вал и поставили другой датчик скорости сцелью уменьшения шумов при включении заднего хода а получилось все наоборот.До 2009 г. проблем с коробками гораздо меньше.Масло в мульте меняют каждые 60000 тыс.км.
  12. Andy777
    Andy777 Bad e-mail
    27 фев 2014
    5
    A6/C6 2.7TDI 09г.
    Спасибо, за грамотные советы! Не знаю как правильно это назвать, сочит или потеет, но на диагностике, когда сняли защитный пластик, весь алюминевый корпус коробки был маслянистым. Завтра поеду в сервис, надеюсь там ребята грамотные - смогут установить и решить неполадку.
    У меня возник такой вопрос еще, в коробке имеется датчик уровня масла, в случае критического уровня машина предупредит или как?
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Датчика в коробке нет,если что будет то встанет в аварийный режим
  14. Andy777
    Andy777 Bad e-mail
    27 фев 2014
    5
    A6/C6 2.7TDI 09г.
    Сразу видно люди тут толковые! Спасибо!
    Тогда пользуясь случаем, у меня еще три маленьких вопроса.
    Что делать если потеет фара?
    Есть ли смысл переплачивать за масло castrol в 5л упаковке или к примеру тот же Mobil из бочки ни чем не хуже? ( просто у них сервисс сотрудничает с Mobil, соответсвенно все этой фирмы. А в магазине Castrol 5L)
    Кстати, какой обьем масла нужно заливать?
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну как бы мобил в дизель я не встречал чтобы заливали,нужно 8.2 литра,но влазит обычно от 7.5 до 8.2,как сольёться.
