купил дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Evgenn, 18 сен 2011.
  1. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    Уважаемой форумчани купил себе дизель v6 2.5 AFB.
    дизель впервые так что не знаю что где и как должно работать . но понимаю что тут что-то не так. а проблема вот сутра когда заводишь идет с ильный дым но не долго потом нормализуется. прогреваю и поехал выезжаешь на трассу а она не едет выше 2000 оборотов но когда прогревается до 80 градусов начинает ехать через раз а бывает что 1 2 идет до 3000 т.об. а на 3-й как будто резко её держит за жопу что-то. что возможно такое .
  2. sfinkc
    sfinkc Bad e-mail
    28 авг 2008
    241
    Audi A6 2013,3.0Td
    Открой Тульскую ветку. Вова AFB - профи в диз.Ауди. Удачи в общении.
  3. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    НЕ МОГУ Я ему написать я заблокирован
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А в Дизельный раздел не судьба заглянуть?
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Читаем в дизельной ветке!Там всё про твой случай есть!
  6. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    спасибо .
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сейчас придут "гуру" раздела и всё объяснят!А вообще Я думаю передув!
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нужно подключать ВАГКОМ тогда все ясно будет.
    Иначе будем гадать, начни с проверки заедания геометрии. На ХХ отключай/подключай вакуумный шланг к турбине, и смотри как двигается шток, он не должен заедать ни на грамм.
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
  10. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    Мужик честно сделал диагностику три раза на 1 и 2 мне говорили все нормально на третий раз мне сказали что есть две ошибки 00550 начало впрыска(17-10) 00523-дачик температуры на впуске датчик g42.- я их спросил что за датчик ,во твет я услышал мы незнаем по иши на форумах.
    я сегодня отсоединил датчик массового расхода воздуха( что мои предположения что это и есть G42 может я конечно и ошибаюсь)и проехал не чего не изменилось как было так все и осталось. так же ехала . сегодня с машины не вылезал ездил целый день под вечер она начела как-то ездить быстрей и даже оборотов до 3300 поднимала но при этом когда разгоняешь её то очень слышна как что-то стучит толи все ракера толи гидрокомпенцаторы.
    Да мужики скажите мне сегодня сказал один человек что эта машина очень плохая она , у неё не ремонтно пригоден тнвд его только заменой и только по цифрам, и я его спрсил а если стучит гидрокампенцатор он говорит тут надо менять головы.?это так и есть
  11. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    УТЮГ помоги пожалуйста , бестолковому . обьясни мне где эти шланги ,
    я понимаю что для вас ясно но я не понимаю, но это первая иномарка у меня:shuffle:
  12. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    У тебя мотор AFB?
    Возле турбины такой грибок. К нему шланг идет резиновый.
  13. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    #13 Evgenn, 19 сен 2011
    Да у меня v6 2.5 150 AFB. Машина очень понравилась , но многие говорят что это проблема а не машина , и с каждым днем я её начинаю бояться а так долго копил на неё . теперь не знаю что и думать.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Долго копил на АФБ?:confused:
    Ну вы блин, даете! (с)
  15. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    У меня такой же аппарат. Тоже слышал одну гадость. А все от того что мотор этот требует ухода. Так что бояться не надо.
    Читай форум (тут все есть), разбираяся в моторе и все нормально будет.
  16. den_vdv
    den_vdv Новичок
    17 дек 2009
    10
    A6/C5 2.5 TDI
    Подними крышечки посмотри на валы. если найдешь выпавшие рокера меняешь валы(ну допустим AE), рокера(INA), гидрики(INA) и накатываешь еще 200 тык. продаешь машинку. Если железо все на месте закрываешь крышечки ездишь пока не отключится один цилиндр после см выше. Двигатель хороший работает до последнего но любит хорошее масло и не любит криворуких мастеров.
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ужос... ездить с изношенными распредвалами до тех пор, пока не повываливаются рокера... между прочим за несколько лет перерасход горючки как раз станет равен по стоимости новым распредвалам :nod:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ПАУ, зачем смеешся ? :confused:
    У нас доходы не такие как у вас на западе, а машины в 2-раза дороже !!!
    И сервиса НИКАКОГО.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И машины до нас доходят чаще через 10 руки и уже в ушатоном состоянии!Редкий случай когда можно взять из под кого нибудь авто в хорошем состоянии!
  20. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    мужики что за ошибки 00550 начало впрыска(17-10) 00523-дачик температуры на впуске датчик g42.-диагносты делали я их спросил что за датчик ,во твет я услышал мы не знаем по иши на форумах.
    я понел что за датчик G42 (датчик массового расхода воздуха ) его что на замену ???? я попробывал его отключить и проехать но нечего не изменилось как только появилась горящая лампочка на понели приборов .
    а что с впраском делать ??? что это за цифры (17-10). может кто знает
