купил геморой
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем rassomaxa73, 12 авг 2014.
  1. rassomaxa73
    rassomaxa73 Новичок
    19 июл 2014
    3
    А6 2.5TD 02г.
    всем доброго времени суток. братцы,купил авто-ауди 6 2.5 tdi 2002г.в.,она у меня начала глохнуть....отвез в бош дизель сервис на кировоградской(москва) сказали,что сделали ремонт тнвд и фарсунок...начали собирать,распред валы поменяли со всеми гидриками и т.д.....дальше надо менять ремень грм ....оказалось ролик натяжителя перекошен-тоже под замену...начали менять,на крышке где крепится этот натяжитель сбита резьба... поменяли и это ...вроде должен был я стать счастливым обладателем авто-фиг! проездил пару дней- посмотрел под двигатель,а там все в каплях!открыл капот,из обратки саляра хлещет...ппц... поехал к этим рукожопам-загорелась лампа esp..и машина перестала ехать.то есть разгоняется до40-50 км.ч максимум. приехал значит к этим деятелям,сутки промурыжили,хоуты на обратки фарсунки поставили...и все млять! тебе говорят хороший электрик нужен.... и еще- когда обратно поехал,фары перестали работать... собственно вопрос-что это может быть? и есть ли толковые дизелисты в москве???
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    капец сервис, возвращай машину, пусть косяки исправляют
  3. Dmitriy39reg
    Dmitriy39reg Новичок
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    Прям как страшный сон какой-то, бабла наверно кучу этим деятелям отдал, при работе сам присутствовал, или на словах они тебе наремонтировали?
    В ауди первым делом шнурок подключай, логи и ошибки на форум, тут люди уже собаку съели на этом деле.
    Раз солярку расплескало под капотом, электрику смотри, первым делом предохранители!
