купил машину без Ключа. ауди а4 б5. как быть? можно ли привязать ключ от другой ауди, купленный на разборке? или проще купить комплект от такой же авто: Мозги, замок, ключ??7 спс
Покупаешь б/у личинки, ключ, прописываешь в блоке иммобилайзера и блоке ЦЗ и... надеюсь с двигателем все ОК )))
машина въехала в бордюр, пока хозяин убегал от ментов, потерял ключи. так битую и без ключей купили. а если сразу с мозгами купить ключ и замок, шить придется все равно?
блок комфорта, приборка... так как вроде в ней иммобилайзер живет. а дальше уже синхронизируется с мозгами двс.
короче надо купить комплект замков и чип новый. Привязать легко новый чип? еще вопрос: старый чип можно переписать или нет? просто есть вариант ключ найти
Что значит переписать ? Не важно старый , новый , чип прописывается ( привязывается )к приборке . А по поводу легко или нет , это вопрос опыта или умения + соответствующее оборудование .
просто ... купи болванку ключа и колбу иммо id48 (кстате авто год какой?). по старым замкам вытачиш ключ из болванки, вытащишь логин из моторного-двс, пропишешь новый чип. положишь иммо в ключ и заведёшь авто. второй вариант с находкой родного ключа.... предпочтителен.
В этом году менялось поколение иммо, на этой машине. В старых, иммо 1 в коробочке отдельной и колба id13, а следующее иммо 2 в приборке и колба уже id48.
подключить диагностику и зайти в 25 блок, если там напишет что-то типа "уходи отсюда, иммобилайзер в приборке", то значит иммо2. ключи и там и там прописываются довольно легко. хотя еще проще и быстрее, наверно, будет отключить иммо в мозгах. в любом случае понадобятся хотя бы базовые навыки в диагностике и самый дешевый к-лайн шнурок.
Есть несколько вариантов решения проблемы, зависит от того железа, что стоит. Нужна инфа из 01 (мотор), 17 (приборка) и 25 (иммо) блока.
