Доброго всем! Купил А6 С6 2009 с двумя брелоками у девушки. Пояснить как пользоваться и прочее она не смогла. Погуглил и вроде бы нашел, что сигналка стоит Старлайн Б94, вот фото всего добра: Она дала мне номер телефона сигнализации и всего два ключа от тачки, один пластиковый, второй на фото. Третьего ключа нет, типа он зашит в тачку. Звоню на номер сигнализации, просят пароль. С горем пополам разобрался как заводить авто с брелока и прочее. У меня несколько вопросов: 1. Можно ли персонифицировать сигнализацию под меня? Поставить мою сим-карту? Если да, то как узнать где она (симка) стоит? И что ещё нужно сделать, чтобы всё работало? 2. Можно ли достать полноценный ключ из машины, а для автозапуска зашить капсулу с иммо? Если можно, где искать ключ? Девушка ничего не знает, ставила не она, капец(((( Неужели правы наши установщики, типа можно пол-машины разобрать прежде чем найти всё это добро? И типа даже если найдем, то без пин-кода я ничего не сделаю. Типа надо вырезать всё и ставить по новой, денег просят негуманно, помогите плз. Тачка с кейлесом, если это имеет значение. Если есть какая-то важная секретная информация, могу в личке или по скайпу предоставить все доки на машину
Поставить можно любую сим-карту. особой разницы нет какая и чья симка. Все равно используется пароль на доступ к командам и настройкам GSM-модуля сигнализации. Подробное описание есть по конкретной сигналке на сайте производителя StarLine. Ключ достать можно, но чик там впаян на саму плату ключа, поэтому и был похоронен именно сам ключ. Скорее всего за приборкой ну или в тех краях. Доки никакие на машину естественно ненужны.
О, спасибо! Смотри, чип в ключе понятно что впаян, если я хочу вытащить ключ и поместить туда прописанный чип, что мне мешает? Сигналке же пофик, ключ там целиком или один чип. А как узнать где стоит симка? Пошел читать мануал по сиге
СИМка стоит в самом блоке сигналки-если GSM-модуль выполнен в виде встраиваемой платы на основную плату сигнализации, либо стоит где-то рядом с блоком сигнализации и соединен с ней отдельным проводом-если блок выполнен в виде отдельного GSM-маяка. Просто есть разные варианты. Что касается чипа... впринципе можно взять и сделать чип-копию с ключа и положить его.
Попросил хозяйку отправить смс-код с "мастер"-телефона 009902, смог после этого "зайти" в GSM-модуль со своего телефона, только ни закрыть, ни запустить не могу. В чем может быть причина?
Сегодня был у установщиков. После того, как я зарегистрировал свой номер, нужно было включить какой-то режим "Валет" чтоли, кароч что-то понажимать и вуаля, связь через телефон появилась. Теперь осталось поменять симку, но тут парни вроде сказали разберутся. У меня второй вопрос: с тачкой мне отдали 2 ключа, пластиковый и полноценный. Второй ключ, как мне сказали лежит в машине. Можно ли заказать колбу иммо и когда ребята будут разбирать панель для замены симки за одно вытащить полноценный ключ и вместо него поместить привязанную колбу с иммо? практикуется такое? Напомню, у меня кейлес, предполагаю высокую стоимость заказа второго полноценного ключа себе
