Ура! Свершилось! Теперь я полноправный участник конфы - владелец А80 В4 АВК 94-го года. <BR>За два дня езды хочу поделиться ощущениями. <BR>1-я передача - динамика оказалась несколько ниже чем ожидалась, но светофор у ВАЗа и ГАЗа выигрываешь достаточно уверенно хотя преимущество не слишком большое (я больше 4200 не раскручивал). <BR>2-я и 3-я - просто класс! Тут я ощутил прелесть езды! Правда больше 4500 тоже не крутил, но это песня "Йоу!!"! <BR>Совсем другие ощущения, по сравнению с ВАЗ 2109, на 4-й и 5-й передаче. Машинка на этих передачах прекрасно управляется газом, легко набирает и притормаживает движком. Короче просто здорово. <BR> <BR>Имеется и несколько вопросов. Машинка все же не новая и некоторые звуки заставляют прислушаться. <BR>Вот, к примеру, не регулярно, но иногда слышен очень слабый металический звук при включении сцепления. Такое однократное металическое касание каких-то железок. Я заметил, что если отпускать педальку очень медленно, то ничего не слышно, а если чуть быстрее (не бросать конечно, но нашел какой-то "темп" отпускания педали при котором появляется этот "звучек"), то при выключенной музыке можно уловить. <BR>При холодном пуске с выжатым сцепл. в такт вращения стартера появился явно различимый мелалический стук. Пропадает когда отпускаешь сцепл (все это стоя на месте). Больше, в течении дня, даже если машина остыла пока ждала меня из бани, этот звук не появляется. При осмотре перед покупкой звука не было и в помине. <BR>При троможении на 110-120 болтает руль. Расколбас вправо-влево в плоскости вращения, но тоже как-то нерегулярно. Я сначала списал это на дорогу, но одно и тоже явление проявлялось на разном полотне. <BR>При движении датчик температуры двигателя показывает меньше 80 град. Только-только вылазит за три полоски помеченные цифирой 50. В машине не холодно даже конфортно, можно получить из дефлекторов ощутимо теплый воздух, но в 9-ке у меня дуло и сильнее и горячее. Беспокоит низкая темп. двигателя. Когда стоишь, то темп. поднимается до 80, но на ходу мерзнет что ли? Похожее было у меня на 99-й, лечилось картонкой перед радиаторм. Но это было при -20, а сейчас эфект вылазит при -5. <BR> <BR>Хотелось бы узнать симптомы чего я наблюдаю. <BR>C уважением, Алексей. <BR> <BR>
про термостат уже сказали. <BR>Передние тормозные диски поменяй. <BR>В остальном - музыку погромче и не мешай машине ездить)))
