Купил регистратор с магнитным креплением PlayMe Uni
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем bsanek628, 20 дек 2017.
  1. bsanek628
    bsanek628 Bad e-mail
    13 авг 2010
    34
    Audi A6, Audi Q5 2016
    Общий привет клубням:)
    Подобную вещь пишу впервые поэтому просьба строго не судить. Решил значит я купить видеорегистратор на магнитном креплении. Собственно, его основная фишка отражена в предыдущем предложении. К присоске на лобовое стекло это устройство присоединяется не стандартным образом, а с помощью магнитов – как зарядка у некоторых ноутов это мне и понравилось..
    Собственно, про креплении я расскажу позже – ежу понятно, что это чистый маркетинговый ход. Пока что распишу о более важных вещах, а именно на технических характеристиках. Начинка у Плейми довольно стандартная для регистратор верхнего ценового диапазона. Здесь установлен добротный чип NOVATEK NT96658 и матрица типоразмера 1/3” производства Sony (модель imx323) и светосильный объектив с линзами из стекла с f/2.0 и углом обзора 150 градусов. Есть встроенный GPS.
    Внутри все упаковано очень красиво, каждый аксессуар лежит в своем «слоте», но количество самих аксессуаров сведено к минимуму. Помимо печатной документации, зарядного устройства, длинного кабеля USB <-> microUSB и, собственно, самого устройства в коробке ничего нет. Карточку памяти пришлось докупать отдельно.
    Вот сам регистратор, отдельно от волшебного, магического крепления, явно накидывающего к цене несколько сотен рублей. Сборка корпуса понравилась: ничего не болтается и не люфтит. Очень зашли мне отлично сглаженные углы. Дизайн обтекаемый, гладкий – прикольно. Выражаясь простым языком, выглядит дорого.
    Я нашел один довольно серьезный эргономический просчет: клавиши управления и навигации по меню расположены на нижнем торце. Чтобы пользоваться ими вслепую, нужно время привыкнуть к устройству. На мой взгляд, такое расположение неудобно.
    Еще одна странность: встроенный дисплей. Что он маленький – претензий нет, форм-фактор диктует свои правила. Странно другое: у него очень скромные углы обзора (цвета инвертируются при взгляде со стороны) и маленькое разрешение. Смотреть отснятый ролик на нем решительно невозможно, но производитель нашел выход из положения.
    На верхнем торце регистратора находится слот для карточек памяти microSD, а также поверхность для присоединения магнитного крепежа. Сама присоска на лобовое стекло крепится посредством двустороннего скотча 3М. Качество исполнения отлично, магнит большой и довольно мощный – претензий у меня нет. Интересно, правда, сколько прослужит и когда наступит размагничивание… вопрос философский и, наверняка, после окончания гарантийного периода. Впрочем, предпосылок к этому нет совершенно.
    Интересный момент, как реализован разъем для подключения зарядного устройства microUSB. Он находится на присоске к лобовому стеклу, от которой уже идет соединение в сам гаджет. Удобно и весьма функционально. Магнитная площадка позволяет поворачивать и фиксировать устройство в любых направлениях. Тоже удобно.
    Что касается видеосъемки, то результат здесь довольно стандартный. Разрешение Full HD, минута видео занимает примерно 130 Мбайт на флешке. При солнечной погоде – тут все отлично, картинка ясная, четкая, незамыленная. Все детали и мелкие нюансы видны замечательно. Номера соседних автомобилей можно прочитать, даже при движении на большой скорости.
    При съемке днем, но в тяжелых условиях (снег, дождь) картинка становится похуже, но при этом все равно не теряет в деталях. Автоматика хорошо подбирает параметры съемки, в ручные установки залезать необходимости нет – прибор нормально настроен, что называется, из коробки.
    Видеозапись в ночное время – большая проблема для всех маленьких камер, и для регистраторов в том числе. PlayMe Uni с этой задачей справляется весьма неплохо. При движении на небольших скоростях картинка остается информативной, однако с увеличением скорости детализация падает, и мелкие детали сливаются в единую кашу из пикселей. Впрочем, это вполне ожидаемо – такой эффект есть у, за малым исключением, всех мобильных камер, и ругать этот регистратор за это смысла особо нет.
    Есть и мелкие полезные плюшки такие как: контроль за движением в полосе (LDWS), встроенный Wi-Fi-модуль для передачи записанных видео на смартфон. Все эти опции, на мой взгляд, вторичны, поэтому подробно останавливаться на них я не буду – есть, и ладно.
    Вывод
    В принципе неплохой регистратор, можно приобрести тысяч за 5-6, я отдал за PlayMe Uni 8500 тыс рублей. Соответственно, переплата за дополнительные «навороты» и модное магнитное крепление составит около трех тысяч. Насколько это нужно делать – каждый решит сам для себя, могу лишь сказать, что то самое крепление действительно очень удобное, да и регистратором я не огорчен, компактный нормально снимает а что еще нужно. Полные его ттх есть на сайте производителя - тыц.
  2. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    192
    А4 2.0 TFSI
    Прикольный регистратор, судя по фоткам он вообще по размеру как спичечная коробка.
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.014
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    :ah-ha:
    Отличная рекламная статья)))
    Даже недостатки обернули достоинством):hello:
  4. bsanek628
    13 авг 2010
    34
    Даа?? надо написать производителю и потребовать дивиденды, это все наверное издержки работы и переговоры, всегда нужно сказать так чтобы не обидеть клиента, но в тоже время донести суть)
    GekaGe нравится это.
  5. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    192
    А4 2.0 TFSI
    Кстати а чем не вариант пассивного зароботка :D, кстати хотел спросить а как регик себя ведет на этом магнитном креплении не слетает при резком торможении?
  6. Buzzzzer
    Buzzzzer Участник форума
    16 фев 2016
    120
    A4/B8 1.8T 11г.
    Реклама же. Причем посредственного качества...
    Еще и в соседних темах нафлудили ссылками и названиями с нескольких аккаунтов.
