куплю б/у диски торм. 288х15 (сильно б/у)
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем me4enosets, 18 июн 2011.
  1. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    куплю бу от 45 кузова передние тормозные диски, толщиной не менее 11 мм
    8 925 097 47 40 Игорь
    может валяются у кого после замены на новые :)
  2. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    626
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Есть торм диски от а4 b5 передние. Может подойдут? Размеры не помню. Если надо забирай за пиво.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.359
    Литва
    cannondale sl2
    Не встанут все равно назад. Если только растачивать скобу. Но в таком случае можно и 15мм толщину оставить, читай - новые купить:)))
  4. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    да я с учетом проточки размеры указал)
    cidorov, померь плиз толщину. вентилируемые или обычные?
  5. ivn1003
    ivn1003 Живу я здесь
    6 мар 2010
    1.807
    Audi A4/B5 2.8Q / Audi A4/B7 2.0 TQ
    Судя по авто в профиле, вентилируемые.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.359
    Литва
    cannondale sl2
    Проще собрать на 8Е 288х12 дисках и штатных механизмах, изготовив переходники. Диски 8Е ниже на сантиметр, нежели штатные 4В, что дает возможность изготовить переходник без каких-либо проблем.
    Можно, конечно, проточить скобы и поставить 288 механизмы bolt-on, но цена вопроса несопоставима с первым вариантом...
    Я поступил банально - поставил 255х10 вместо 245х10. Машина - пассат 3B6 4Motion.
  7. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #7 Морячок, 19 июн 2011
    у меня есть 288 вентиля febi почти новые от 45 кузова. снял тк с нова били и проточка не помогла.
  8. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    парни, нужны обычные диски от 2.0 - 2.3 моторов, не ВЕНТИЛЯ!
    Толщину я указал до 11мм, какие вентиля такой толщины?
  9. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    626
    Вентилируемые и толщина 22-23мм
  10. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    нет ни у кого?
  11. Viktor M
    Viktor M Завсегдатай
    14 дек 2006
    770
    Skoda SuperB, LR Discovery, Ford F-250 и куча прицепов :)
    В наличии 8D0615301A (288х13), остаточная толщина - 12.6, т.е. практически без износа, 1000 рэ за пару. Если надо, под них есть скобы.
  12. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    от какой машины? Мне надо 5х112
    да и желательно бы с передка 45 кузова, чтобы изготовить переходник себе под задние тормоза.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.359
    Литва
    cannondale sl2
    Это передние 8D 1.6 ранних годов выпуска.
    Что ты хочешь получить в результате, я слабо понимаю?
    Если скобы и суппорты остаются старые (С38), то купить надо задние диски 8Е 288х12 и выточить переходник под них. Но в таком случае ничто не мешает поставить 300х12.
    Если ставятся оригинальные механизмы 288 (С41), то купить надо 288 диски 8D или 4A. Далее, в скобе расширить прорезь под диск на 2мм. Все остальное - bolt-on.
  14. Viktor M
    14 дек 2006
    770
    Это и есть 5х112, как верно замечено выше, такие тормоза ставились на 8D 95-96. Скобы под них так же 1000 рэ за пару.
  15. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    у меня щас сзади стоят родные 245х10, я хотел оставить суппорта и скобы, выточить переходник и поставить уже проточенные 288х15 до толщины 11 или 12.
    Смысл такой установки - дешево, потому как такие диски с передка выбрасывают уже, тормоза намного лучше будут, да и в 16 диски влезу. А с 302 дисками думаю не получиться оставить 16.
    Вобщем ищу за пиво или немного денег :)
    на новые пока нет лишних денег.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есть 288*15 новые 1500 за 2шт.
    мало ли )
  17. Viktor M
    14 дек 2006
    770
    Всё здорово, особенно экономическое обоснование, но только вот как можно запихнуть 288-ой диск в 245-ую скобу, я, хоть убей, понять не могу!!!:shock:
  18. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    были темы тут на форуме, именно так ставили.
    Переходник точится под 288 диск. Поэтому и хочу бу подешевле, мало ли криво будет вставать :)
  19. Viktor M
    14 дек 2006
    770
    Аж любопытно стало, дай ссылку, если не влом!!
    Я понимаю, как точить проставку, что бы изменить вылет диска, но вот проставка для скобы для изменения диаметра диска - это жесть, в смысле весьма сложная геометрически деталь, которую на коленке не сделаешь, нужен как минимум фрезерный станок...
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.359
    Литва
    cannondale sl2
    Все делается, проблем не вижу вообще. Разве что крепление 4 болтами, а не 2.
    Но есть более простые решения.
