собственно нужна данная релеха. моя не с того не с сего начала орать как резанная)) 443919082B сверху белыми цифрами написано 311 =) номер хелла 5KH 004 154-13 насколько понимаю немцев, это реле контроля давления масла.
проблем нет) заорала она после снятия\установки АКПП... еслиб были проблемы, она орала на определённых оборотах. в зависимости от того какой датчик масла использовался. а она орёт при включении зажигания (двиг не заведён) и после заводки на любых оборотах)
да пока особо не обзванивал.. на той где блок акпп с нужной прошивкой отрыли, такой реле не было. самое странное что по экзисту есть под заказ! должна значит часто выходить из строя, либо распространённая деталь.. внутри там почти целый компьютер =)) может кто переведёт чё там написано по немецки )?
продайте мне релеху!!! порыскайте в гаражах! наверняка есть у когото. ну неможет быть она такая уникальная!
^_^ у меня Special edition незабывайте =))) я думаю релеха должна стоять в турбовых 200-ах или в S4 первых выпсках...
