Он разве графический? Вот пример: Есть успешный опыт включения функции отображения графического парктроника на MMI. Данная методика опробована на моем А6 и носит информационный характер. Помните, что все действия ведутся на свой страх и риск. :rotate: Процедура следующая: 1. Смотрим номер блока, который установлен на машине. Он располагается в А6 справа за обшивкой в багажнике, которую можно не снимать. (См. фото). Номер блока: 4F0 910 283. Особое внимание направляем на буковку в конце! Если у Вас C, E или H, то все в норме (переходим к пункту 3), если А – нужно менять блок на Н. 2. Покупаем блок (самый современный H) и без каких-либо проблем в течение 1 минуты устанавливаем новый. 3. Вносим изменения в VAG: 1) Подключаем VAG; 2) Выбираем раздел 76 (Park Assists); 3) Выбираем Coding; 4) Меняем вторую цифру: 2 (0?xxxxx); 5) Жмем do it! 4. Все! Если все сделали и не работает, то необходимо обновить ПО на ММI (у любого дилера за 30 мин.).
Неадекватная цена, вот пожалуйста http://www.avito.ru/items/moskva_av...iya_parktronikom_dlya_audi_4f0919283_22816257
Есть предложения в личку, но цены вот цена партнера клуба нового блока http://www.diol.ru/Search.aspx?str=4F0910283N Я думаю ну как минимум на 50% цена должна быть меньше за б.у.?
