Пороги купил. Если кому нужно для информации - В4 пороги на полтора см длиннее сзади, чем у В3, поэтому переделка В4 в В3 возможна (отрезание 1,5 лишних см и насаживание торцевого кончика), а обратно (наращивание) - уже колхозно.
я померил на В3 и В4 и не нашёл разницы по длине! мерил рулеткой от арки до арки, везде по 187см. где пороги купил?
Плохо ты мерил))) Реально разница в полтора сантиметра - поэтому и номера по ЕТКЕ другие. В4 - больше, и поэтому превращается в В3 методом подрезания. Можно измерять что пороги на машине, что снятые пластмасски измерять - везде те же полтора см. разницы, что обычной рулеткой, что лазерной))))) Купил я пороги на разборке, - сейчас тема, естесственно, закрыта.
Понял. Посмотрю, перемеряю) Поясни пожалуйста, если ты покупал именно снаружи пороги, то как они снимаются и меняются? Что где откручивается?
"...ты просто не умеешь их готовить" (с) -)))) Снимаются они без поломок - при мне их на разборке снимали со свежеразбираемой машины. Ушло примерно по 15 минут на порог. Весь секрет в подогреве феном!!!! НО, - самое важное не перегреть при этом - потому что верхняя , - горизонтальная часть порога так и норовит покоробиться от температуры. Поэтомунужно определенное мастерство - и прогреть скотч, инн перегреть пластик
Заглушки у них одинаковые - что спереди, что сзади. Никакого отношения эти заглушки к креплению к кузову НЕ имеют. Они ТОЛЬКО длядекорации. Эти заглушки имеют зазубренный штифт, который с торца забивается в торец порога (у порога по всей его длине имеется епустота (щель) -в которую с обоих концов изабивается этот штифт (вмонтированный взаглушку - там, на заглушке, снаружи от этого штифта торчит язычок примерно 5 х 5 мм)
Чтобы в будущем никто их уже не отковырял, их при забивке можно не только еще и на клей (вместе со штифоме) посадить , ну и зазубрины самого штифта (типа как на рыболовном крючке) можно сделать более острыми и оттопыренными.
я сверху накладками внешними всё это закрываю, так что вся порнография должна спрятаться) внутри проклею чтоб держалось всё хотел поменять эти накладки, да ну их, лишние хлопоты!
