Привет!!! у меня вопрос????? А как они вообще крепятся к крыше, можно ли их поставить если их нет с завода или есть какието особенности в конструкции крыши кузова.....
С каждой стороны из крыши торчат три металлических штырька , на них и сажаются рейлинги. При желании всё можно сделать .
обошлись за 5 т. р. даже с крепежными болтами..... тока вот резинок достать не могу никак!!!! и я не уверен что просверлив крышу я смогу их установить..... В кузове есть под них место, но я понимаю так- ввертыши стоят другие.
в этом случае тебе проще!!!! черные можно взять за 1.5 т.р. Сними с черных краску))) можно в гальванику отдать.....
нет! сняв краску они в хром не превратятся.... но будут белые и блестящие, как хром.... силумин тоже неплохо блестит если его натереть.... но не долго, нужно будет покрыть безцветным лаком. или отдать в электролизный цех и их могут сделать хромированными.........
