ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, продольно Объем двигателя 2393 см3 Мощность 165 л.с. При оборотах 6000 Крутящий момент 230/3200 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонаддува - Газораспределительный механизм DOHC Расположение цилиндров V-образный Количество цилиндров 6 Диаметр цилиндра 81 мм Ход поршня 77.4 мм Степень сжатия 10.5 Количество клапанов на цилиндр 5 под автомат только мощнее не пойдет? 70000км пробег
