Уважаемые соклубники, ковыряюсь с установкой на свою короткую панель в ауди 100/45 компа и мультиков, необходимо: 1. - 14 пиновую фишку № 443 972 959 (НАШЕЛ); 2. - 10 пиновую фишку № 443 971 980В; 3. - фишку для подключения качелек на рычаге дворников № 443 971 635; 4. - ответной части для подключения платы компа к плате самой приборки (фотки выложу чуть позже)!!! Заранее спасибо! С разборками в г. Орле напряг, может кто найдет время купить их для меня на разборках своих городов!!!
Привет. пункты 1,2, понятно 3- имеешь ввиду ответную часть для подрулевого? 4- не понял про что говоришь
Фоточки вечером сделаю, там понятней будет!!! С ненужной платы выпаивать нужно будет ее!!! А на счет 1,2,3 я так понимаю не богаты?!?!?!
На плате щитка приборов, отверстия под этотразъем насверлены, а разъема самого нет!!! Он то собственно и нужен!!! Может быть из раскуроченной приборки кто и выпаяет.
Привет. Пункты 1, 2 нашёл (но они от В4 и А4, т.е. возможно надо будет переставить пины в разъеме и цвет проводов с соточным не совпадать). Пункт 3 надо поискать, возможно найдется аналог. Есть интерес?
Спасиб всем кто откликнулся!!!! 1-й пункт нашел, остальные конечно интересно!!! То, что цвет проводки разный без разницы, все равно проводки нет, сопельками акуратно буду делать, самое главное чтоб втыкался в разъем!!!
