Куплю клапан опережения впрыска vp 44
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем =Прохоров=, 13 апр 2019.
  1. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    можно с нерабочими мозгами 0281002150
  2. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    привет, а со старым что? ему вроде ничего не делается
  3. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Привет! Как и многие поймал ошибку по опережению , проверил поршень двигается легко, проверил сопротивление клапана - 3 ом ,а должно быть около 10
  4. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Не там копаешь. Это забитый жиклер. Сверлить корпус и выколачивать-чистить. Как вариант можно попробовать на винсе ее промыть. Неплохой шанс что только этим и отделаешься
  5. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Винсом мыл в прошлый раз ради интереса , грязи не было, жиклер продувается.
  6. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Это не значит ничего. У меня тоже продувался, 10 раз насос разбирал и складывал. Причем разбираю продуваю складываю два раза опережение закидывает в базовых и снова клинит. В итоге выбил жиклер, зажал насос в тисках, собрал схемку и на винсе его шуруповертом гонял час целый. Вот только после этого оно все заработало как надо.Если бы клапан был не того сопротивления тебе бы насос сообщил об этом
  7. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    У нас прописывается только общая ошибка 0550 о неисправности в системе опережения впрыска . Отдельно по клапану нет. Тк сопротивление клапана далеко от номинального значения, буду сначала его менять, а дальше жиклер, поршень, транзистор, мозги целиком, тнвд. :)
  8. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
  9. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Более не актуально.
