Куплю компрессор кондиционера на АМВ
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем Proc_, 11 апр 2012.
  1. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    Собственно нужен компрессор кондиционера в должном рабочем состоянии, на А4 двиг 1.8Т 170л/с АМВ 2002 год американка.
    Мой сегодня заклинило, загремел, поставили диагноз - труп. (
  2. Kutuzov
    Kutuzov Участник форума
    27 ноя 2011
    106
    mers w204 3.0 4wd
    есть с awt (awm ) 6 тр
  3. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    А какие признаки умирания были? Просто у самого тоже возникает подозрение на умирающий компрессор кондея
  4. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    т.к. коробка механическая, то в начале движения под нагрузкой что-то дребезжало, как-будто повышеннаядетонация двига, я думал, что "затягиваю" при троганьи и давал больше газа, длилось это на протядении 30т.к. побега. Считал это особенностью авто, а вчера внезапно началась детонация и звук как у трактора. При выключенном климате все прошло, но на оборотах 3000 появлялся звенящий звук с плавающими оборотами, как-будто краску в болончике встряхиваешь. (звуки были страшные). Сегодня в мастерской сказали, что заклинил компрессор кондиционера. На время поставили более короткий ремень, теперь езжу без кондея.
    Теперь двигатель без компрессора работает намного тише, это не было особенностью авто, это был погибающий компрессор.
  5. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    он на 1.8Т АМВ подойдет?Сбрось номер детали и фото если есть?
  6. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    У меня почти что такая же беда, только звук такой что как будто гидрик стучит, сначало думал натяжитель цепи, потом подумал что ролик заклинило дополнительного оборудования, когда снял ролик и поменял его на пару минут звук исчез, но потом снова появился. Только хотел предложить компрессор, но теперь прийдется продиагностировать свой компрессор. Спасибо за информацию!
  7. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    а я себе пока короткий ремень поставил и катаюсь с отключенным компрессором
  8. vagan
    vagan Новичок
    15 дек 2010
    21
    А6 С5 2.7TT
    есть с AMB(непрерывного вращения)-цена 8000,а с awt не подойдет (на один провод с зеленой фишкой,а на AMB черная фишка на два провода)
  9. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    с какого года? там вроде 2 типа до 03г и после
  10. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Я сегодня тоже поставил короткий ремень. Вопрос когда вручную крутануть шкиф компрессора он должен еще пару кругов прокрутится или нет?
  11. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    вроде нет
