Куплю компрессор кондиционера на а4 2007г.в., 2 ТФСИ! И вообще подлежит ли он ремонту,если он крутился без фриона....в сервисе мне сказали,что не подлежит..( Спасибо!
Подскажите,а может ли вообще компрессор умереть из-за того,что он был без фреона и я ездил на авто??????????? просто кто-то говорит что не может быть такого!! Спасибо!
про давление к сожаление не в курсе(( вчера ездил в другой сервис,те говорят,что при включении кондера должен срабатывать вентилятор,а у меня он не включается!!!говорят дело в электронике и в итоге не смогли ничего сделать((( Что подскажите???
Бездарный сервис.Не вкючается вентилятор, может дело в блоке управления вентиляторами.Смотреть давление фреона в группе измерений 001 климата заставьте этот сервис.5 бар в статике(при экон) , должно поднимать до 12-15 при включении клапана.
бред если в системе нет фреона то датчик давления просто не даст компресору включиться и соответсвенно вентилятор тоже не включиться....так что плюнь этим сервисменам в лицо и беги оттуда поскорее....а слабо дуть может просто из за того что мало фреона в систему накачали....в средне в ауди входит 600 грам фриона...может тебе недолили его?Так что врятли компрессор у тебя мог умереть из за того что там фриона не было,он банально мог умереть если у тя масло ,которое в систему закачивает,вышло вместе с фрионом...вот его и убило.
помогаю советом поставишь новый компрессор-сдохнет через 15 мин, словит клина из-за того, что старый компрессор накидал металл.пыли в систему в твоей машине он, увы, работает постоянно, даже если ты им не пользуешься промыть всю систему с разборкой (ага, все трубочки снять и чистить) и с заменой осушителя, возможно радиатора, ну и компрессора адектватный ценник на работу- 20.000руб, осушитель 2500руб, радиатор 5000руб
вот когда ПРАВИЛЬНО выложишь номер ошибки типа р2293 с надписями на английском языке в ветке РАСШИФРОВКА ОШИБОК, тогда тебе помогут если хочешь адекватной помощи- дай максимально полные вводные данные
1592-отапливаемое лобовое стекло-Z2, из советов так как и говорили выше в 1 канале смотреть давление фреона, а так же питание на клапан .Вентилятор включается когда давление фреона по моему 15 или 18 бар.
