Куплю мозги на 2.6 АВС
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем XXxSheFFxXX, 2 июл 2011.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Блок управления двигателем, без имобилайзера и антипробуквовки.
    На всяк случай ВИН WAUZZZ4AZRN032777
    Там вроде на конце ориг номера должна быть буква А. Подскажите если что:)
  2. aleks 1598
    aleks 1598 Участник форума
    29 окт 2010
    428
    audi 100/aar 2.3 92г
    есть вот такой:4а0 906 266.hitachi.стоял на сотке авс.цена 3 рубля торг.
  3. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    странно.... вроде хелла должна идти... неужели они сихронно делали мозги с медленным протоколом передачи данных? а цена - очень адекватная!
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    боюсь может не подойти
  5. aleks 1598
    29 окт 2010
    428
    если не подойдет верну деньги.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хитачи на 2.8 ААН шли - не подойдет
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Спасиб за подсказку!!!:thumbup:
    Вот бы ещё точно знать, какие там должны стоять...
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    с буквой А и все больше ничего знать не надо. остальные не пойдут. ну если только не собрался иммо себе ставить или его эмулятор. тогда и D прокатят
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ок, спасибо!!!:hi:
  10. aleks 1598
    29 окт 2010
    428
    одно но у меня стояли на 2.6 авс
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    давно известно что все различие в коллекторе(рхх и изменяемая геометрия) и расходомере и проводке к ним.
    А то что на блоке написано АВС в принципе ни о чем не говорит туда можно воткнуть и поршня 2.8 и колено и вот вам уже ААН как бы.
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Народ, хочу уточнить на всяк случай, автомат и МКПП имеют значение?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нет не имеют, можешь потом кодировку под себя поменять на любую, конешно с помошью вагкома
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Поменять их тоже можно-отключить клеммы, снял\поставил и всё заработает? Или адаптировать ДЗ и тд?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не понял про клеммы. зачем это?:shock: дз или правильнее РХХ адаптируется и само, но если вагком есть - не проблема - писано про это бесчисленное множество раз. просто при заходе в базовые, рхх гоняется в крайние положения и выставляется само взависимости от темп на данный момент от 120 до 70 шагов на запуск. после запуска на прогретом укстаканивается как ему надо взависимости от наличия нагрузки и подсосов от 30 до 60 (по мурзилке) . у меня 33-34(подсосов нет, клима выключена, темп 90).
