Куплю муфту кондиционера
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Jasur, 14 авг 2011.
  1. Jasur
    Jasur Участник форума
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Куплю муфту кондиционера (авто в профиле). Б\у. Можно с компрессором. Сказали, что от бензиновых не подходит и до 2002 года выпуска тоже не подходят. У них толи шкиф, толи клипса другая. ( в общем надо на 2,5 TDi 2002 г.в.). Выручайте клубни.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    #2 Шурилло, 14 авг 2011
    а что с муфтой то? магнит обрубился? если он, то снимаешь магнит, сверху видно на обмотке бугорком термопредохранитель, аккуратно расковыриваешь и вместо его впаиваешь перемычку, делов на 30 минут, и можно заодно махнуть подшипник (себе я поменял, благо все равно разбирал). Себе поставил перемычку - полет уже 2 месяца нормальный. и ещё я на провод идущий к муфте поставил предохранитель 5А на случай если она коротнет, или можно впаять опять термопредохранитель вместо сгоревшего, в магазинах радиодеталей стоят копейки. И ищи почему пошел перегрев катушки (движка), у меня не работала вискомуфта вентилятора охлаждения.
  3. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    #3 Jasur, 14 авг 2011
    Спасибо за совет! Возможно обойдусь малой кровью благодаря тебе! Скорее всего магнит, т.к. замыкая на прямую - он не щелкает. Вискомуфта прошла 45000, оригинальная, вроде крутит. Но причину будем рыть. Еще раз спасибо за совет! Удачи на дорогах!
  4. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    К сожалению не получилось. У меня коротит обмотку. Надо менять муфту.
  5. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Клубни, выручайте, очень надо. На разборках поискал, нигде нет.
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    звони по конторам которые перематывают электродвигатели, возможно ктото и сможет муфту перемотать. но ты все равно попробуй расковырять термопредохранитель, я тоже сначала думал что межвитковое замыкание
  7. Harmful
    Harmful Новичок
    28 окт 2007
    43
    Allroad/2,7T/01
    не подскажешь как добратся до этой муфты?
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    У меня дизель, я опускал компрессор кондея вниз без отключения шлангов, и муфта перед глазами
  9. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Я расковырял, перепаял и потом обнаружил коротыш. Муфта точно под замену.
