Ищется проводка моторного отсека для А4 1.8 турбо, кваттро, типтроник. Американец 2000г.в., двигатель ATW. Возможно с блоком управления. Еще интересует: трубки охлаждения акпп под радиатором, молдинги дверей по кругу (желательно серебристый металлик, но не обязательно), обшивка водительского сиденья нижняя часть иск. кожа темно-серого цвета, коврики, темно-серая обшивка потолка, солцезащитные козырьки, правый зеркальный элемент (полноразмерный), руль трехспицевый и всякая мелочь по салону (заглушечки и т.д.).
Моторный жгут - от 5000 рэ, ЭБУ - 5000 рэ Так же имеется салонная мелочевка. Для максимально точного подбора жгута желательно иметь образец в любом состоянии (горелый, резаный, и т.д.).
Не очень, ибо например, надо сравнивать заполненость разъемов подстыковки к базовой проводке, ну и еще всякие нюансики. С твоей проводкой что случилось???
взял авто под восстановление. у предыдущего владельца было возгорание проводки, восстанавливать он взялся самостоятельно (экономия!))) и я сомневаюсь что сделал это хорошо (например при включении зажигания дворники начинают сразу работать и через несколько взмахов зависают в середине). дабы не повторилось хочется вернуть штатную. я вмешательствам не доверяю. сам сталкивался на БМВ с ситуацией, когда срезанный штатный провод и замененный на похожий (с пропайкой, по хорошему) приводил к некорректной работе узла. так же подозреваю что после возгорания из-за замыкания мог помереть и блок (опять же дворники). так что начинаю потихоньку разбираться в проблемах.:icon_suicide:
еще вопрос к знатокам. проводка стоит цифровая или аналоговая? замена эл. блоков происходит с пропиской или просто снял-поставил?
Моторные жгуты не имеют никакого отношения к стеклоочистителю. Некоторые компоненты (в т.ч. блоки управления) требуют адаптации, некоторые нет. Зависит от конкретики.
Дворники управляются с помощью реле стеклоочистителя (если машина без датчика дождя), если с датчиком - от это уже не реле, а ЭБУ, при этом устанавливаются они в одну и ту же колодку.
Это реле, устанавливается в спареную колодку в релейном блоке под рулевой колонкой. Реле будет иметь маркировку 377 или 389.
осталось найти: молдинги нижние по кругу, обшивка водительского сиденья нижняя часть иск. кожа темно-серого цвета, коврики остальное все нашлось)))
