С прикуривателем, как мне говорили когда-то на разборке, подавляющее большинство тоннелей шло с блоком для аудиокассет в нише, причем этот блок там не демонтируется((( Врезается гнездо без проблем, но придется поизголяться с устройством подсветки, так как достать отдельно патрон для прикуривателя в туннель практически нереально, а к обычному прикуривателю из пепельницы придется приколхоживать держатель для лампочки и думать, как сделать так, чтобы свет от нее не проникал в рядом расположенную щель между частями тоннеля - в темноте это будет раздражать. А вообще, если очень все же нужен - он продавался вместе с гнездом прикуривателя, держателем лампочки и блоком под аудиокассеты у Димы на разборке в Солнцево (Боровское шоссе, кажется дом 2) примерно месяц назад за 500 или 800 руб (не помню)
Да где резать - не проблема, - проблема как лампочку закрепить(и заземлить) , и чтоб она в щели не просвечивала
