Если вдруг кто будет искать, это н..ебалово. https://www.avito.ru/pskov/zapchast...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Надо конечно проверить но они скорее всего одинаковые с А6, из найти намного проще, посмотри по каталогу
Это понятно, но на А6 наверняка есть алюминиевые накладки. А если педали одинаковые, то подойдут и на РС. Комп будет под рукой я посмотрю
