Изначально у меня стояла Koyo,стала стучать.Год назад купил б/у ZF,через пол года и она стала стучать.Отдал свою Koyo на переборку в одну питерскую контору(уверяли что после переборки стучать не будет),но как стучала так и стучит.Теперь вот не знаю даже стоит ли б/у брать или все же на новую раскошелится... Или может кто из форумчан знает где могут хорошо сделать рейку чтоб не стучала?
Наконечники менял,тяги проверялись.Рулевой вал(с карданчиком который) тоже менял,и оригинальный болт туда покупал.Только на рейку грешить остается.
А причем здесь болт??? Там люфт в шлицах телескопа или в карданах вала!!! А про болт - это что-то из серии танцев с бубном!!!
Ну там же специальный болт соединяющий вал и рейку,если поставить простой,будет люфт Да и почему бы не поменять этот болт,если меняется кардан с валом?стоит он рублей 50
