куплю 3 пластиковые топливные трубки которые вставляются в топливный фильтр. (фильтр с 3мя отверстиями)Машина в профиле. Если что пишите смс 8-926-ноль шесть девять-04-12 я перезвоню. Либо сюда, но всвязи с сложностями связи могу не часто заходить.
Добрый день! Я уже как месяц - счастливый обладатель A4 B6, машина первая Недели через две после покупки, всплыла проблема - течет бензин из бака. Слева. После откручивания лючков на заднем сидении была обнаружена лужа на датчике уровня топлива (который за водительским креслом). Датчик поменял (дело оказалось в уплотнительной резинке). На радостях поехал на АЗС и залил 30 литров. Вернулся домой - огорчился - теперь бензин течет с правой стороны (там где бензонасос). Открутил лючок и обнаружил, что к бензонасосу подключена всего лишь одна трубка (обведено зеленым)! Второй штуцер (или как там его) вообще без трубки. Фото не мое. Недостающая трубка обведена красным. Пожалуйста, подскажите, куда она должно подсоединяться?! Заранее прошу прощения за ламерский вопрос, машина первая. Спасибо!
одна напорная магистраль (толстый шланг), другая обратная (тонкий шланг). Фильтр с тремя штуцерами вида ]|||} , сначала входная магистраль и обратка, потом магистраль на двигатель.
То есть две резиновые трубки от насоса идут на фильтр, а из фильтра уже идет магистраль на двигатель!? Спасибо!
А нужно снимать бак или какие-то части подвески для протяжки трубки от насоса к фильтру? Обращался с проблемой на сервис (не официальный), сказали нужно бак снимать, чтоб трубку эту прикрутить, от их услуг отказался, хочу сам попробовать
вроде как его только ослабить нужно. Напиши о результатах. С фото. А то мне тоже предстоит эта процедура
Ок. Постараюсь в течении недели сделать, фотки выложу сюда. Надеюсь все получится решить своими силами
