Куплю тормоза от s5 купе 2008г или s3.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем sashamcm, 20 май 2011.
  1. sashamcm
    sashamcm Участник форума
    18 май 2011
    432
    а4в9
    Интересуют передние скобы,супорта,колодки от s5 и пердние 345/30 5*112 тормозные диски от s3.Под 17-е диски.В отличном или очень хорошем состоянии.
  2. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    и тишина:((((( можно так же комплект передних дисков тормозных и суппортов с колодками от s3.
    типа ап!!!
  3. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    понятно.....никто не знает и не продает....
  4. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    может подскажите где и как искать если тут это дефицит???Нет от s5,готов взять от s3 комплект передних 345 на 30,5 на 112....
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.222
    A3\8P\2,0Т\Q
    Магазин поможет,эти машины очень редки,а уж б\у запчасти с них и подавно.
  6. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    702
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    Приветствую!
    Открою маленький секрет - суппорта идентичны A4 и A4Ollroad 320х30, PR-1LA
    8K0 615 123 B[​IMG]Корпус суппорта лев
    8K0 615 124 B[​IMG]Корпус суппорта прав
    останется только докупить скобы, садятся "болт-он" на А6 С5.
    Поставил такие себе, очень доволен! Только не смог отказаться от 16-х колес, поэтому только 320х30.
    Удачи!
  7. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    спасибо.то есть получается оригинальные только скобы под 345 на 30 диски и сами диски с колодками?а суппорта одинаковые что на s,что на а4олроуд?сколько могут стоить скобы?их бу точно не найти?
  8. НЕгонщик
    24 фев 2008
    702
    #8 НЕгонщик, 22 май 2011
    Собирался купить от S5 в USA, но разобравшись взял с А4 - они идентичны, нет только наклейки. Вот фотки:
    Мои выглядят так-же. отличие только в первых цифрах номера 8К0 и 8Т0.
    Ценник на новые скобы - рублей по 5-6.
  9. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    понятно....в общем надо искать-разбираться...я в этом не спец....а во сколько комплект обошелся из USA?где скобы взять за такие деньги??
  10. НЕгонщик
    24 фев 2008
    702
    #10 НЕгонщик, 22 май 2011
    Всё найдено-разобрано! (см. пост выше)
    Не брал, а просил продавец $550 + $450 = 1т.ам.денег. Пересыл дорогой, цука! (из-за веса - два диска, два суппорта со шлангами и заливкой плюс колодки, всего 38кг!)
    Exsist например
  11. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    а на разборках не найти такое?раз оно простое и взаимозаменяемое с А4 и олроудом?
  12. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    sashamcm очень дефицит, проще купить.
  13. НЕгонщик
    24 фев 2008
    702
    Постучись, может оно?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.198
    Литва
    cannondale sl2
    Направляющая колодок (скоба) 8K0615125?
    Оригинальные грязезащитные щитки, насколько я понимаю, не установлены?
    В таком случае что мешало поставить штатный 4B/8E вариант 320 тормозов? Он дешевле, если сравнивать новые детали.
  15. НЕгонщик
    24 фев 2008
    702
    #15 НЕгонщик, 23 май 2011
    Точно так, пара их.
    Установлены эти:
    8E0615311C
    8E0615312C
    только - только влезли в 16-е колеса! будет меньше "говн" лететь из-под машины на внутреннюю часть колесных дисков.
    Был интерес поставить именно такой набор.
    + - три копейки...:love:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.198
    Литва
    cannondale sl2
    #16 Garage.Inc, 23 май 2011
    штаные под 320 тормоза 8E:)
    Какие причины? У меня только одно объяснение - диск 8K выше и теоретически возможно избежать проблем при использовании норигинальных колесных дисков. Еще, возможно, масса механизма.
    По цене навскидку разница раза в полтора будет:))))
  17. НЕгонщик
    24 фев 2008
    702
    #17 НЕгонщик, 23 май 2011
    Производитель - VAG, с 2008 года, на мой взгляд оправданно, отказался от суппортов ATE картинка внизу:
    в пользу суппортов TRW: фотки постом выше
    и именно они стоят на S5, о чем и спрашивал ТС.
  18. НЕгонщик
    24 фев 2008
    702
    Спасибо, не знал!!!
    дороже примерно на 2рубля за штуку, зато есть диски Brembo (расходники, которые придется не раз менять) всего по 4,5 рубля за пару!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.198
    Литва
    cannondale sl2
    Не отказался:) PR-1LT (читай - 1.8Т 8K) комплектуется АТЕ.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.198
    Литва
    cannondale sl2
    #20 Garage.Inc, 23 май 2011
    Да, каждая позиция дороже на 1.5-3 тысячи. При условии покупки всего нового, разница, впрочем, не столь велика.
    Брембо не нашел в каталоге производителя.
