300*22 в первую очередь интересуют суппорта со скобами потом щитки потом все остальное комплектом тоже хорошо
для 8Е не важно б7 или б6 есть только два не колхозных варианта вентилей. этот. и от рс4 324*22 - он плох тем что дисков неоригинала нет
8E0 615 601 R - тормозной диск (2200 пара) 8E0 698 451 N - колодки (1500 комплект) 8E0 615 424 C - правый суппорт (11500) 8E0 615 423 C - левый суппорт (11500) Ценник на колодки и диски куда более демократичный, нежели на 245 или 255. осталось только найти суппорта на разборке....
если получиться скобы от 10(12)мм толщиной диска натянуть на диски толщиной 22мм мне было бы интересно посмотреть КАК
а смысл так заморачиваться с задними тормозами если потом 16е колеса натягивать - такие задние тормоза под бодрые передние! на которые 16е колеса не налезут!!
