Господа, приветствую! Два месяца назад стал обладателем прекрасного б/у Audi Q5. Почти сразу после выезда от дилера коробка ушла в аварийный режим, вскрытие показало проблема с платой мехатроника, за счет продавца сделали ремонт, поменяли платы мехатроника. Катаюсь с удовольствием, довожу до ума потихоньку машину. На прошлой неделе заметил следующее, на светофоре, при нажатом тормозе появилась вибрация, при включенной задней передаче и при движении назад вибрация еще сильнее, еду вперед все ок, но когда надо резко ускорится, кратковременное сильное нажатие на педаль газа, а потом отпускание таковой ( лучше фразу не придумал) происходит легкий удар где то с низу справа, но не всегда. На выходных поеду на диагностику, но как то уже себе место найти не могу, может кто подскажет, что это может быть, о том что это снова коробка даже думать страшно.(
Может быть всё что угодно. И свечи, и катушки, и растягивающаяся цепь, и коробка с мехатроником или блоком сцеплений. Я бы начал с замены свечей и проверки катушек зажигания. Ещё одна болячка - это задний сальник коленвала, но тогда должны были бы появится ошибки. Судя по усиленной вибрации на холостых и при движении назад, очень вероятны проблемы с опорами двигателя или с коробкой. К сожалению, заменой печатных плат мехатроника проблемы с коробкой не решаются. Как правило, следом меняют блок мехатроника, потом сцепления и только потом всю АКПП в сборе.
Спасибо, буду надеяться, что это свечи, подошел уже срок замены и перед появлением тряски заливался чуть чуть на региональной заправке.
