ДРУГи МОИ!!! ПОдскажите мне что за кузов помимо того что он B4 (абсурт верно?) но дело в том что задние фары совсем уж не такие как у всех ... авто толи для японии толи из японии ... что за кузов на рисунке с квадратными фарами заднего хода фообще для наглядного примера вывожу картинку Автомобиль VIN (Кузов №) WAUZZZ8CZSA076854 Дата производства 1994 Производитель Audi Модель 80 (8C, B4) Модификация 2.6 Тип двигателя : ABC Мощность, л.с. 150 Объем двигателя, куб.см. 2598 Тип КПП АКПП Климатическая установка Кондиционер
Чего тут определять? Да это в4.Номера в Японии квадратные, поэтому рамка маленькая, а фонари сделаны большие.
На Американках и Канадках тоже самое! Крышка багажника при этом одинаковые. Разные только сами фонари и рамка под номер. (Т.е. - всегда можно сделать под европейский стандарт) P.S. - У мня такие же длинные фонари, авто из Японии.
WAUZZZ8CZSA076854: WAU- фольксваген ауди ZZZ- для европейского рынка 8C - модельный ряд (1992 - 94) Z- контрольная буква S- 95 модельный(!) год A - Ingolstadt, (Ингольштадт) Germany Сборочный завод остальное серийный номер
Насколько я знаю: Z-оцинковано только днище ZZ-кузов оцинкован до половины дверей(или полностью двери, точно не помню) ZZZ-кузов полностью оцинкованный
Jester40 - бред не неси .. ZZZ это резервные буквы вин номера. kosmo6aman кузов у тебя по вину WAUZZZ8CZSA076854 8С - это B4 седан фары которые на фотке чуть ниже это для исполнения америка\япония. там квадратные номера .. эти фары аналог исполнения "бленды " блок фары на А90..
ребят спасибо что откликнулись!!! вот что прислали в личку добрые люди " Модель кузова: Audi 80, Audi S2 91-95, Audi RS2 94-96" Общая информация об авто:Vin-код автомобиля WAUZZZ8CZSA076854 Дата выпуска 21.12.1994 Модельный год 1995 Торговое обозначение 8C27M8 Код двигателя ABC Параметры двигателя 6-цилиндровый, 110 кВт (150 л.с.), 2.6 л Код коробки передач CFY Код внутренней отделки SX Цвет крыши W9 Цвет кузова / номер краски W9 / Z9U Расшифровка pr-кодов комплектации авто: Адсорбер 3B0 Без крепления детского сиденья 6U1 Доп. наружн. противопыльные уплотнители 8U0 Без дополнительный устройств измерения пройденного пути 8LB Вспомогательные инструменты (вольтметр, масляный манометр, измеритель температуры масла) 4UC Подушка безопасности для водителя 8L4 Антенна в стекле 9V0 Без противоугонной системы 1C1 Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С T7Y 6-цилиндровый бензиновый двигатель 2,6 л агрег. 078.6 J0J АКБ 300 А (63 А*ч) 5C0 Без специальных кузовных мероприятий меня немного смутила эта строчка K8B Седан 1LB Передние дисковые тормоза 1AC Антиблокировочная система (ABS) 4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида 2K4 Бампер стандартный 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 8KC Спецдетали для Японии думаю от этого и такие фары 6E0 Без центрального переднего подлокотника 6D1 Разделительный подлокотник сзади 8R1 Стоп-сигнал, в верхнем расположении 3C3 Поясной ремень безопасности с механизмом втягивания ремня безопасности для центрального заднего сиденья 2CA Без гидроблока 2E2 Ходовая часть с 15’ колёсами 9SA Без кодировки B0L Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Японии, различные детали 6FB Корпуса внешних зеркал в цвет кузова S16 Пакет повышенного комфорта 8T0 Без круиз-контроля (GRA) 4M0 Без подстаканника 2A4 Оснащение для транспортировки морским путём (защита при транспортировке), с толстой обивкой сиденья 4F1 Центральный замок 3YB Вещевые карманы в обивке передн. дверей 1X0 Передний привод 9BA Без доп. электропакета безопасности 8Z2 Система охлаждения двигателя с усиленными вентиляцией и радиатором M76 6-цилиндровый бензиновый двигатель 2,6 л/110 кВт MVEG 2 базовый двигатель: T7Y A8T Расширенная комплектация 2B0 Без дополнительной изоляции от внешних шумов 1T0 Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки 0TA Без ковриков 2V1 салонный фильтр 8WD Противотуманные фары (встроенные) 6W2 Передний кронштейн номерного знака (малогабаритный) Q1D Спортивные передние сиденья 1Z1 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 0F2 Впрысковая система питания бенз. дв-ля 6R0 Отделка рычага АКП это сильно 6Q1 Пластиковый наконечник рычага переключения передач C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация 8GL Генератор 120 А 9G0 Генератор 130 А FA0 Регламент опытной серии 8BK Сдвоенная фара для левостороннего движения, со встроенной фарой дальнего света 8K0 Без спец. включения ближнего света 8X0 Без очистителя фар 8Q1 Регулировка угла наклона фар 3J4 Подголовники для передних сидений 9X0 Без обогрева личинок дверных замков 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя 9AB Кондиционер с ручной регулировкой 8Y1 (No Suggestions) звуковой сигнал 1EB Без заводской спецтаблички с обозначением модели а/м 2G0 Без насадки для заправки 5MA Декоративные вставки 1VC Монтажные детали для 6-цил. двигателя (2 кл. на цил.) U0C Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в км/ч 0W2 Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран 0MC "Наклейка ""Автоматический пуск"", (англ. яз.)" 3BF Наружное зеркало слева, сферическое, с электрической регулировкой и с обогревом 4SF Косметическое зеркало слева, с подсветкой, с крышкой и карманом, выдвиг. 8G0 Без ассистента системы освещения 1PA Стандартные колёсные болты 4U1 Сетки для багажа/карманы на спинках 9HA Без доп. индикации ошибки функции 6N0 Без брызговиков 9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера 9S0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера 9R0 Без системы ночного видения что за зверь такой 9Y0 Без индикации наружной температуры 0VR Документация на японск. яз. 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск) 8NA Без контроля стояночного света 3CA Без перегородки 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации 9D0 Без комплекта для установки рации 4B1 Боковые молдинги 6KA Защитная решётка радиатора 2R1 Переднее расположение радиатора 8AA Без головного устройства 8S2 1 индивидуальный светильник спереди, 2 инд. свет. сзади 0N1 "Задняя ось ""Standard""" 8TD Задний противотуманный фонарь, для левостороннего движения 3Q1 Подголовники сзади 6CB Канал обогрева задней части салона 3NZ Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой 5J2 Задний спойлер (версия 2) 6V2 Щиток номерного знака 3AF Наружное зеркало справа, выпуклое, с электрической регулировкой и с обогревом 4TD Индивидуальное зеркало справа с подсветкой 3Y0 Без солнцезащитной шторки 3FA Без люка (сплошная крыша) 3S0 Без релинга/багажника на крыше 9H0 Без указателей поворотов на крыше 0LG Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Японии 3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений 9P1 Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, электр. контакт в замкеремня N0E Обивка сидений тканевая 4A0 Без обогрева сидений 4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений 8FA Без второй аккумуляторной батареи 1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные 8F2 Боковые повторители указателей поворота 3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск 8RK 2 динамика 9A0 Без тревожн. сигнал. для такси что то мне подсказывает что на 2.6 особо не натаксуешся E0A Отсутствует исполнение в рамках акции 0SC Наклейки/таблички на англ. языке 8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр) 2U0 Без доп. устройства запуска от внешнего источника 1N1 Усилитель рулевого управления L0L Автомобили с левым расположением руля 1MR Обтянутое кожей рулевое колесо 9J0 Без высокого звук. сигнала/регулировкой последовательности включения звука 5H0 Без облицовки задней двери 9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона 0L0 Механический привод акселератора H0P Шины 275/40 ZR20 106Y (с полимерным покрытием) 1D0 Без тягово-сцепного устройства 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста G0E 4-ступенчатая АКП 0G2 Селектор механизма автоматического переключения передач B29 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Японии 2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro это не правда 0DR Спецкомплект для платформы класса автомобиля B AUDI – детали агрегатов – F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение C5S Легкосплавные диски 8J x 19 4R1 Электростеклоподъёмники 4GH Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой 9PB Поводки/щетки стеклоочистителя с доп. аэродинам. направляющими 9EE Жгут проводов для 6-цил. дв-ля со впрыском всем спасибо !!!
