Родные, я уже не знаю что делать, купил бампер Wan Wezel, долбился с ним часов 10, все равно хреново все, то есть особо всем пофигу но я же знаю как должно быть. Не хочет ни в какую садиться на свои места. С левой стороны бампер на защелке, и все равно выпирает, с левой без защелки, как мне кажется все одинаково. Что посоветуете. Посмотрел журнал парняги, вот вам и Китай, что же все убого так((( http://www.drive2.ru/l/6970129/
когда немного загнут во внутрь пластиковый крепёж бампера,что прикручен внизу крыла,то такая хрень получается.возьми и отогни на себя,много раз помогало.вверх ещё можно немного подать бампер на регулирующих гайках?
то есть ты хочешь сказать что участок крыла, на котором крепится крепеж, должен быть абсолютно ровным? Я и обратил внимание на разборке когда крепежи с крыла снимал что крыло не так как у меня загнуто
подопустить кронштейны центральные? то естьв крутить гайки верхнюю и нижнюю? или сами кронштейны опустить. Просто если ослабить центральные кронштейны телевизор упадет
Бампер должен зайти между крылом и кронштейном,далее защелкнуться на кронштейне.Посмотри внимательнее,защелки на кронштейне не отломаны? И отверстия продолговатые на бампере посмотри в которые защелки кронштейна входят,не порваны случаем?
Ребята, применил все ваши советы, проиподнял чуть шайбы в кронштейнах и чуток поянул крыло на себя. Справа получилось ну если не идеально, то близко))) А вот с правым крылом не задалось, крыло снизу у меня уходит как бы внутрь, как я его ни крутил, буду брать крылья, одно уже с пуклями, а другое как я описал выше вызывает подозрения [img src='http://foto-me.ru/bg.png' alt='таможенное оформление грузов' width='1' height='1' border='0'] [img src='http://foto-me.ru/bg.png' alt='перевозки сборных грузов' width='1' height='1' border='0'] [img src='http://foto-me.ru/bg.png' alt='Календарь беременности' width='1' height='1' border='0'] [img src='http://foto-me.ru/bg.png' alt='Создание сайтов Киев' width='1' height='1' border='0'] [img src='http://foto-me.ru/bg.png' alt='таможенный брокер киев' width='1' height='1' border='0']
Крылья похоже шпаклеванные (читай- мятые) в идеале бампер не будет. "Понять и простить" (с) Успагойся)))
Я со стоковым бампером воюю) Никак зазоры под фарами и внизу у крыла нормально не выставляются. Везде выпирает или слишком углублено....
да, друг, что-то с ними явно не то... придется на разборку за крылями переться))) благо одно пуклями конкретно покрылось. Не могу я простить... буду брать распорки пол крылья нижние, два крыла, капот, и понял я следующее, если вышеуказанные части в норме даже китай станет как надо. А как ты шпаклю определил?
Правое крыло. Две нижних шпильки,что из трех,которые притягиваются к крылу не трогай,верхнюю ослабь придави бампер к крылу и зятяни.Не забудь,что шпильки в бампере подвижны,ими тоже можно сыграть. Нижняя часть бампера,что цепляется за кронштейн на крыле,просится на прогрев феном.Прогрей там большой участок,прижми хорошенько и не отпускай пока не остынет.Если нет технического фена,то попробуй мощным,для волос.
там понимаешь, на фото видно, что то не так с крылом, оно утоплено внутрь в направлении номерного знака на правом такого нет
