КВКГ маслоотделитель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем id45243184, 23 дек 2021.
  1. id45243184
    id45243184 Новичок
    18 янв 2021
    11
    Иркутская обл.
    Друзья товарищи подскажите мотор 4.2 BAR сильно присасывается пробка сложно оторвать ее через щуп тоже сосет если открыт. Крышку трясёт как с похмелья ее ! Это хорошо так как сосет воздух , Норма это или нет что очень сложно оторвать крышку хочу поменять отделитель в этом ли причина !
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    #2 cyxob, 23 дек 2021
    Если крышку сложно оторвать, то её трясти не должно. Разряжение должно быть, но умеренным. Оторвать можно с небольшим усилием. Если усилие чрезмерное, то клапан под замену.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    меняй отдельно модуль 079103464D ,ничего сложного ..
    Можешь поиграться подбором мембраны и самого клапана конечно ,будет дешевле ))
