1. Дорогие одноклубники!
Лакокрасочное покрытие на Ку7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Tutankhamen, 22 мар 2010.
  1. Tutankhamen
    Tutankhamen Завсегдатай
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Сегодня мне попал камень в лобовое и по этой причине пришлось проторчать 1.5 часа в сервисе. Пока мастер ремонтировал мне стекло, один из сотрудников бегал с каким-то приборчиком, измеряющим толщину покрытия (до железа)... Так вот, у Х5 и еще паре немцев все оказалось в пределах 0.02 - 0.03, а на кузьме (все кроме аллюминия) выдавало 0.1 - 0.12 ... Во как. Хозяин погремушки сразу щаявил что у меня вся машина битая, т.к. он на кузьме из пендосии данную процедуру делал и все было в пределахдо 0.04, а мои показатели явный признак толстого слоя шпатлевки :icon_suicide:... Понимаю, что ауди любит извращаться с грунтовкой и ЛК, но почему такая разница с американцами ?
    Спасибо!
  2. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    Прибор лазерный был? если обычный(копеешный) то фуфел всё это. Сам как-то пробовал измерять,на плоской поверхности меряет более-менее нормально.а на изогнутых искажает сильно.
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    будь моя воля - я бы еще полмиллиметра нанес- особенно на капот и крылья передние
  4. bombas-99
    bombas-99 Bad e-mail
    9 фев 2009
    458
    дожил-возят
    Измерил весь кузов у автомобиля?
  5. bombas-99
    9 фев 2009
    458
    дожил-возят
    Прибор должен иметь функцию так называемого непрерывного сканирования-если никаких изменений нет в показаниях то все в порядке(это если мы хотим довериться только прибору-а не органам зрения например)
  6. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    какой прибор? как выглядел?
    и чтото непонятно что за единицы измерения 0.03...
    у меня обычно целые и десятые
    прибор профессиональный
    если будешь в москве я тебе всё промерю
    звони и приезжай
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ее не может быть - тех.процесс един для всех корпусов.
  8. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    бмв тоньше слой
    незнаю почему :shock:
  9. bombas-99
    9 фев 2009
    458
    дожил-возят
    У разных производителей толщина лакокрасочного покрытия может отличаться так что ничего особенного как в случае с бмв я не вижу
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    речь про Ку7 для США и Ку7 для Европы. которые варят, обрабатывают, красят и собирают на одной линии.
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ествественно одинаково будет
  12. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Какой именно у него прибор (лазерный или нет я не в курсе), скажу только что круглое "окошечко", которое прислоняется непосредственно к детали кузова светится красным цветом (а что это, лазер или просто красный светодиод для красоты я не в курсе). Замерял мой авто он в нескольких местах (прибор во время замера не двигал), т.е. все двери, заднее крыло и крышу - результат бы почти везде одинаковым. Автомобиль брался новым, т.е. речь идет не о том что он аварийный, а о том, почему у ауди такой толстый слой. В общем-то, тот факт что он мне сообщил об отличии толщины покрытия на американских Ку7 можно списать на треп, но вот замеры с Х5, Мерседес Е (старенький, очкастый) и еще какая-то относительно свежая БМВ - это было при мне. Просто может кто владеет информацией, почему так? Может состав стали у ауди хитрый, что приборчики глючить начинают? Ведь разница до 5 раз!
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    А в чем проблема? Ну так в Словакии настроены окрасочные роботы. Ну и что? ;-)
  14. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Да чего ж тут пристойного - стока ручной сварки клещами.
  16. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    Ну, ручная работа всегда выше ценилась....;-)
  17. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Да я не переживаю, просто хочу знать что отвечать в таких случаях, а то обидно когда твою машину в "битости" обвиняют :( ... Вот и подумал, может кто разбирался в этом вопросе.
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Как на Автофрамосе - ага ;-)
  19. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    пока не будет ясности с единицами измерения как что-то можно сказать
    прибор какой? это важно!
    есть куча китайского гавна которое даже калибруется по разному
    данных не хватает чтобы ответить на этот вопрос
  20. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Название прибора не скажу, знаю только что он немецкий (по крайней мере на нем все было написано на немецком языке). Да в общем то не суть что там за прибор, интересно просто разобраться в природе специфики покрытия у Аудей. Кстати, сам девайс не мог измерить глубину на алюминиевых поверхностях, вот я и подумал что на результат мог повлиять какой-нидь очень хитрый состав стали...
