Ламерский вопрос:как проверить опоры двигателя?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MyzHikk, 27 авг 2011.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    #1 MyzHikk, 27 авг 2011
    Опоры гидравлические,с разьемами.Впринцыпе должны как то дигностится Вагкомом,но по-чемуто не могу найти где и куда там нужно заходить.
    Визуально осмотрел ту опору что с пасажирской стороны:она почемуто постоянно раскручиваеться снизу.Также если смотреть сверху то видно что порвана резина на ней.
    Вторую опору не могу осмотреть,к ней долезть нельзя.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Насколько знаю опоры нельзя диагностировать потому что в них нет обратной связи. То есть там только исполнительный механизм который работает по команде мозгов.
  3. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Ошибки по ним вроде как записываються куда-то,а вот как их прочитать.Гдето читал что в Вагкоме должен быть раздел *опоры двигателя*,но у меня его нет.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ошибки по опорам выглядят вот так:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 401 J
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG 0005
    Кодирование: 06006
    Код Сервиса: WSC 02334
    00006059 130 106LC150_1.V79732156389
    2 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    38-10 - выход не переключается/к.з. на плюс - Спорадическая
  5. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Понял,в двигателе должны прописываться.
    А в каком состоянии у вас опоры были,когда по ним появились ошибка вылезла?
  6. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Опора может выглядеть как новая, при этом перепускной клапан внутри быть неисправным. Вы лучше начните с того что вас беспокоит? То что одна опора постоянно откручивается? Так это дизель, не удивляйтесь если и бардачек на ходу вывалится.
  7. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Одна опора постоянно откручиваеться,ну этот вопрос вроде решил уже,закрутив еще одну гайку.Также на этой же опоре порвана сверху резина.
    Ну а беспокоит меня металический глухой звук при проезде неровностей.Он был у меня с обоих сторон,потом с права нашел что опора откручиваеться,как закрутил её,то стук с одной стороны пропал.Остался только стук слева,но с этой стороны к опоре никак не подлезть,только снизу,а снизу она хорошо прикручена.
    Далее после того как прикрутил хорошо правую опору,появился сильный металический стук вовремя езды,когда давишь на тапку хорошо,если ехать накатом то никаких посторонних звуков нету.
    З.Ы:ходовку всю заменил весной,недавно перебирал сам,там все как новое,потом заежал на СТО,там еще раз перетряхнули все,сказали тоже самое,что все рычаги,тяги,гранаты как новые.
    Остаеться только проверить опоры двигла,больше вариантов я незнаю.
  8. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Монтажкой снизу попробуйте приподнять поочереди каждую из сторон двигателя, и смотрите на целостность подушек, та которая разорватая, поднимется выше чем надо, еще как признак порватой опоры, это следы масла непосредственно на ней, если конечно двигатель сухой и чистый, во что верится с трудом на дизеле.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Простой тест если при холостых и на малой скорости вибрации мотора перелаются на кузов опорам писец!
    Kataqpot нравится это.
  10. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Одна поправка есть... Мы говорим про дизель, вибрация есть всегда. :beer:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот если поставленная бутылка пива на капот на холостых не падает то подушки нормальные!:beer:
  12. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Всем спасибо!
    Седня покалупаюсь после обеда,может ченибуть и найду.
  13. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Пал литра в дребезги?!!! :hot: Ктож ей упасть та даст :lol:
  14. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите где искать клапан правой опоры двигателя? Хотелось бы фото.
    Ошибка такая вывалилась
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Номер блока управления: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Кодировка: 01040003190F0120
    Код мастерской: WSC 00191 264 15243
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    005495 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit
    P1577 - 004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 42438 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 226 /min
    Нагрузка: 74.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 21.0°C
    Температура: 20.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 10.668 V
  15. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Неповерите... В правой опоре двигателя.
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Подскажите пожалуйста, может кто знает, чем отличается ошибка 01375 от 17979-17986.
  17. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Тоесть сам клапан это и есть опора?
  18. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    опору можно еще глянуть визуально)))
    у меня с одной масло потекло,так вот ей точно крышка))
  19. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А что то я не нашёл в ETKE где эти опоры искать.
    Может кто подскажет?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01375
