1. Дорогие одноклубники!
Лампа ближнего/дальнего света (биксенон)
Тема в разделе "A7", создана пользователем DYA, 27 окт 2016.
  1. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    привет, включаю ближний свет, он горит секунд 15 потом зеленеет и тухнет выскакивает ошибка "лампа ближнего/дальнего света", глушу машину, через время завожу процедура опять повторяется. Как думаете дело в лампе или в блоке?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Лампочка. У меня так же было на А4.
    DYA нравится это.
  3. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    блин, обидно, совсем мало прослужила...., а на что менял, оригинал или аналог?
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    На аналог какой-то хороший. Жаль уже не вспомню фирму. Оригинал все равно не Audi делает, так смысл переплачивать)
  5. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    менял одну лампочку или сразу обе? я просто думаю по цвету будут отличаться?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Менял одну. Реснички всё равно разным цветом светили (одна из фар, видимо, была меняна), поэтому не стал заморачиваться. И не приглядывался по цвету. Можно начать с одной. Если что потом быстренько вторую сменить.
  7. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    в общем поменял две сразу )), поискал, почитал, проанализировал и решил купить китайский филипс по 1800 р. за штуку, оригинал стоит 7200 на эмексе, у дилера даже и подумать страшно..., в итоге в интернет магазине нашел китайский филипс, заказал, в этот же день, вечером, привезли домой, на следующий день в сервисе поставили, в оригинале стоит тот же филипс, разницы в свете не увидел...
  8. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    замена обошлась в 1600 р., снимали подкрылки... + стерли ошибки по перегоревшей лампочке 500 р.
  9. Слонёнок Гобо
    Слонёнок Гобо Участник форума
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    Китайский филипс будет работать две недели...
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    У вас в оригинале этот китайский филипс стоит. Не смешно такое писать?))
  11. Proletariat
    Proletariat Участник форума
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Для поиска , напишите хоть название этого филипса.
  12. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    я тоже об этом думал..., но с учетом того, что оригинал тоже "2 недели" прослужил, но стоит он 7200р. штука х 2=14 400 р., решил взять китай, если и прогадал то потерял 3т.р., а не 14 т.р.
  13. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
  14. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    В оригинале стоит тот же Филипс, единственное отличие это пластиковый пяточек (черный, на фото выше) между блочком и самой лампочкой у китайца.... если в ближайшее время перегорит, отпишусь.... чтоб не брали сей товар...
  15. Слонёнок Гобо
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    #15 Слонёнок Гобо, 3 ноя 2016
    Delete
  16. Oleg Volkoff
    Oleg Volkoff Участник форума
    3 авг 2007
    156
    Audi A7 2.8Q '13
    Брал на Кунцевском немецкий филипс на замену родному - 3000 руб. Поменял сам, подкрылки снимать не нужно, снимается фара в сборе (инструкция есть в родном мануале). Филипс есть за 3000 и есть за 2000 (2000 - в коробочках как на картинке в посте 13), разница видна по качеству изгоготовления. Важно - поменял только 1 лампу: разницы в цвете нет вообще! Пробег 30 тыс.
  17. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Менять парами нужно обычно. Светят лампочки одинаково? Цвет такой же?
  18. Слонёнок Гобо
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    Цвет такой же, тёплый белый.
