Здравствуйте, перестала гореть лампа ближнего света, точнее иногда горит, иногда не горит, подскажите, сменная она или целиком фару менять? Выскакивают 2 ошибки: 1-Системная адаптивный свет, 2- лампа ближнего света. В экзисте нашел только блок управления ближним, а лампы нету. Или дело может быть только в этом блоке?
Обычно когда LED лампа то горит, то не горит.. проблема в контролере, если бы сама лампа вышла из строя то больше бы не разожглась.. светодиодные лампы ближнего света
