Всем привет Есть один вопрос к любителям и про Загорается лампа давления масло Примерно через 10 мин после первого запуска Если ехать по трассе с оборотами выше 3т вообще не горит Как только скорость снижаешь Загорается Причем на холостых не горит Сделал диагностику на дилере Говорят что масло плохо проходит Нудно чистить под поддоном и менять масленные шланги Есть какие еще варианты Или может кто знает где конкретно нужно чистить под поддоном Спасиб
снимаешь поддон!там видишь масло заборник(трубочка в ней сетка) откручиваешь трубочку и чистишь сетку промываешь! и все будет Ок! Заодно посмотри на масло отделитель (пластмассовая крышка, на сколы) если на ней откалываются куски замени ее! пластм кусками забивается сетка на масло заборнике!(на 2 часа работы на подьемнике, подрамник нужно ослабить со стороны переднего бампера, чтобы поддон снять)
