Всем привет!У меня проблема может кто сталкивался!При включенном зажигании на панели приборов горит лампа давления масла ( как положено ) завожу машину она гаснет ( тож как надо) открываю дверь загорается лампа давления масла,закрываю она тухнет при работающем моторе!Не понимаю как может быть связан концевик на двери и контрольная лампа давления масла? Помогите!!!!!
Бывает даже на ходу загорится откроешь дверь и закроешь она гаснет.Помогите а то когда она загорается чуть ли сердце не останавливается.
Гдето провода наверное между собой замыкают от коцевика двери и от датчика давления . может где перетёрло проводку .
что-то подозрительно у многих перетирается и замыкает провод именно давления масла, у меня тоже эта лампа время от времени выскакивает, никакой систематики не улавливаю, может гореть полчаса, может потухнуть через секунду, может месяц вообще не вылазить
А связь простая. Лампа давления загорается, если контакт в датчике давления замыкается на массу. Индикатор открытия дверей загорается, если концевик тоже замыкается на массу. Если провода от концевика и датчика где-то соприкасаются и к тому же перетерлись в этом месте, то как раз и будет такой эффект. Т.е. минус от концевика попадает на лампу - она и загорается. Если это так, то по идее вместе с лампой масла должен и индикатор открытых дверей загораться, даже если они закрыты.
Загорается именно лампа давления масла,а лампа индикатора дверей и температуры очень редко (раз в месяц)!
