лампа ксенона горит/не горит
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bkmz_1976, 9 янв 2012.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    лампа ксенона то горит то не горит. то горит как то тускло.
    принимая во внимание что ксеноновые лампы либо работают либо нет, означает ли это что плохой контакт?
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    что-то мне подсказывает, что это блок розжига мозг конопатит!
  3. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    еще приятнее((
    зато блок розжига не меняют парами))
    стоит около 5 т.р.?
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    скоро она вообще гореть перестанет
    а как это происходит она не вкл или вкл и через какое-то время гаснет
    но в любом случае готовся на новую лампу а меняют их парами так что на две
  5. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    обычно она начинает перед концом оранжевым светом светить.
    и то горит,то негорит)
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    оранжевого света не заметил.
    а как проверить кончилась лампа или блок розжига? ошибки читать?
  7. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    видимо да,
    но скорее всего лампочка у вас
    рановато для блака розжига
  8. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.347
    Audi A6 4G
    верный способ поменять лампы местами и посмотреть, у меня перед кончиной лампа мерцала и гасла и свет был желтоватый
  9. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    сколько стоит блок розжига? мне его объявили в 17 т.р. - кажется многовато.
  10. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Ну для начала лампочку снять, глянуть, часто бывает, что у них ножки подгорают или ломаются, эт визуально видно. Дальше если не видать поменяй местами. Вряд ли блок.
  12. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ок спасибо))
    сейчас опять - завел не горит. заглушил - завел горит. но кстати тускловато.
  13. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    5000 рэ хэлла, оригинал 14! лампы себе заказал по 1050рэ филлипс чё-то там +..
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Да нечего тут колдовать. Менять лампочки надо, конец пришел ей. Проходил. И смысла перетыкать одну с другой нет кроме геморроя. Брать сразу обе, снимать бампер и вытаскивать фары
  15. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Илья, меняй лампу и не колдуй - симптомы верные
  16. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    нафига бампер снимать? там лампы и так отлично вытаскиваются! я сам менял!
  17. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    зачем бампер снимать!!?? не пугайте))
    а самому лампы ксенона поменять реально??
    в принципе машинке почти четыре года. можно и лампы поменять для безопасности.
    где такие лампы по 1 тысяче рублей??
  18. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    нигде
    не жмись, купи оригинал
  19. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    не жмусь я. оригинал и есть филлипс)
    в том же ювс нет оригинальных ламп.
    надо где то их искать ездить.
    а у меня завтра всего пару асов на все((
    вот это не левак??
    http://www.avto-lampa.ru/pos-4
  20. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    хз :shock:
    а в авто-z не звонил? или в символ?
