Подскажите, пожалуйста!!! Лампа сгорела сразу после переустановки... Я в этом ничего не понимаю, мне поменяли лампочку ближнего света (покупалась в АвтоРуси). После включения немного поработала и опять потухла (, компьютер пишет про ошибки регулировки света. Прочитала тут тему про замену ламп, но есть еще какие-то блоки розжига и т.д. Пожалуйста, подскажите, ЧТО менять то??? Может эти блоки сжигают лампы?!? (И не ругайтесь на дилетанта)
Меняли лампу самостоятельно? Откуда уверенность что лампа сгорела? Попробуйте поставьте эту лампу на другую(рабочую) сторону, если будет работать, то дело либо в блоке розжига, либо в проводке..
Заехать к нормальному электрику, а не в Русь, к гастерам, продиагностировать и решить проблему. Зачем гадать, если всё равно не разбираешься в вопросе.
С лампочкой вопрос решился, но компьютер всё равно ругается (кажется на корректор). И новая лампа на дальний свет не переключается... наверное всё-таки надо ехать к «нормальным электрикам»
55 блок трем ошибки, проводим адаптации. А если бы при снятой фаре рукоблудия с ключам зажигания не было, то и проблем бы не было.
Погодите. Вы пишите про то что не переключается на одной фаре дальний, и есть ошибки по корректору. А это уже две проблемы. По первой проблеме, либо привод заслонки (что редкость), либо проводка(контакты). По второй обычно закисают датчики просвета на подвеске(замена). Нужно разбираться..
