Парни, подскажите как поменять лампу задней туманки. А сначала где она стоит, в крыле или крышке багажника? Комп показывает, что с правой стороны. Залез в крыло, что то не фига не понял что там и как.... Поиском тоже не нашёл. Так что извините за тему))))))
Лампы противотуманок - в крышке багажника... 1. Открываешь багажник, открываешь крышку знака аварийной остановки - и по бокам от нее (справа, в твоем случае) - две клипсы под шлицевую отвертку, которые держат оббивку крышки багажника... 2. поворачиваешь их на 90 градусов - и декоративная крышка оббивки справа аккуратно отщелкивается...( просто без фанатизма ее выдергиваешь наружу в сторону крыла) под ней - пластмассовая плата с лампочками, вставленная в корпус фонаря.. держится в плафоне фонаря одной защелкой - увидишь ее примерно посередине - красного цвета.. 3. слегка отгибаешь язычок защелки, и аккуратно (!!!) вытягиваешь плату с 2-мя лампочками ( там проводка коротковата - увидишь сам...ничего сложного) лампа побольше - это противотуманка.. тип лампы - W16W, 18 ватт (безцокольная колбочка) ... в любом автомаге есть.. 4. меняешь и вставляешь все обратно аккуратно...))) и будет тебе счастье! вся процедура занимает минут 5...
Спасибо! Я почему то думал, что она в крыле))))) А в крышке я уже фонарь менял, только слева.... Теперь все понятно!!! Ещё раз спасибо!!!!
Хорошо, что разобрался )) А так - мануал есть от машины (книжечка с завода). Там про лампочки как менять и где какая вроде как все написано.
