лампочка давления масла в Ауди-100
Тема в разделе "Культурная жизнь", создана пользователем pukach, 28 авг 2007.
  1. pukach
    pukach Новичок
    23 авг 2007
    2
    При езде до 2000 оборотов горит лампочка давления масла. При больших оборотах гаснет. При включении зажигания лампочка горит, при запуске двигателя гаснет и загорается через 30 сек. Датчики 0,3 и 1,8 бар срабатывают при запуске двигателя (один размыкается, второй замыкается). При снятии контакта с датчика 1,8 бар, все работает нормально до 2000 об., после включается лампочка и зуммер.
    Насколько я понимаю в электротехнике, в работе схемы учавствуют два датчика давления и сигнал частоты оборотов от генератора. Что же может барахлить?
  2. Hameleon
    Hameleon Завсегдатай
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Ответ: лампочка давления масла в Ауди-100
    Что тема делает в "СОФТЕ"?
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    кряк на асталависте поищи.
  4. A_100_45
    A_100_45 Bad e-mail
    29 апр 2006
    114
    Audi 100/45 2.0 92г. AAD
    Хоть раздел и не тот,но может мой ответ поможет. Скорей всего проблема с маслянным насосом. Он не поднимает масло на маленьких оборотах.
