A3 8P Лампочка износа колодок
Тема в разделе "A3", создана пользователем spuR, 17 ноя 2013.
  1. spuR
    spuR Новичок
    4 дек 2012
    15
    A3 8P 2.0 TDI
    Тут искать с ума сойду, решил новую тему создать
    Audi a3, 8P 2008 Год
    Загорелась лампочка износа колодок. (По немецки подписанно Bremsbelag, по английски - не помню что). Проверил колодки - датчиков на них нет, заменил на всякий случай задние, лампочка почему то погасла...
    Проездил еще пару тысяч, сейчас загорелась вновь.
    Прошлому хозяину в офиц ауди цетре сказали, что надо поменять вакуумный усилитель тормоза, он не менял, но купил новый и отдал мне с машиной, т.к. я не смог определить, почему же его надо менять, менять не стал... Не может на него ругаться машина?
    И вообще, куда, кроме колодок, смотрит этот датчик еще? Что сделать, чтоб лампочка погасла?)))
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Замкнуть датчик передних колодок, либо поменять разъем датчика.
  3. spuR
    spuR Новичок
    4 дек 2012
    15
    A3 8P 2.0 TDI
    А они везде ставятся 100%?
    я не нашел у себя датчиков спереди, там просто колодки обычные, ничего к ним не подходит, никаких проводов...
    Или они видимо где то до меня были замкнуты и сейчас сломалось?
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На 8Р, в 95% случаев есть, точнее ни одной 8Р без датчиков не видел, допускаю что фриц мог отказаться от этой опции. Но тогда бы ничего не горело.
    Некоторые ставят колодки без датчиков, они немного дешевле, и замыкают разъем датчика.
  5. Annuska
    Annuska Новичок
    2 дек 2013
    2
    A5
    Вопрос связанный с колодками!
    Появился скрип, свист тормозных колодок, причем, наблюдается это неприятное явление на новом автомобиле!!! При всем этом, качество торможения автомобиля не падает. Поясните пожалуйста, откуда берется этот противный скрип? До этого стояли егт произв. колодки, такого не было!! Где искать проблему?
  6. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    Дешевые колодки могут свистеть^^ норм колодки ставить нужно
  7. spuR
    spuR Новичок
    4 дек 2012
    15
    A3 8P 2.0 TDI
    Да
    он фриц
    колодки спереди стоят без датчиков
    либо их вобще нет
    а если они замкнуты, то замкнуты у самих колодок? и я увижу их, сняв колесо?
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Да, сняв левое колесо можешь увидеть, есть ли проводка под датчик.
    Еще проще пробить комплектацию по vin
