Если еще актуально. Меняется элементарно: открываем багажник, затем открываем нишу с аварийный знаком. С нужной стороны поворачиваем при помощи отвертки два пластмассовых винта, снимаем обшивку. Внутри имеется доступ к лампочкам достается вся плата с лампами она на защелках по периметру. Вынимается лампочка она без цокольная, модель не помню так как менял на улице около магазина, поэтому покупал по образцу старой (около 100 р.). Собирается все в обратном порядке. Могу модель посмотреть т.к. Покупал несколько на всякий случай. Удачи в замене.
