1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Лампочки заднего багажника
Тема в разделе "4L", создана пользователем 4L09, 20 окт 2017.
  1. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    129
    Q7 CASA 2009 s-line
    Добрый всем день!
    Третий день борюсь с проблемой. То и дело выскакивает ошибка на центральном дисплее приборки - не горит левая лампочка поворотника. Естественно при нажатии на рычаг воротников реле нервно начинает быстрее моргать ка будто перегорела лампа. Выхожу проверяю все горит, моргает не спешно.
    Заменил лампочки профилактически на новые, та же проблема.
    Добавилось, что сообщает что не горят лампы стопов. По факту все горят.
    Было у кого такое, в чем кроется ошибка, что смотреть?
    Пока воспринимаю спокойно ищу решение
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так болезнь это была у фонарей. Контактная плата
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #3 KEO, 20 окт 2017
    Два варианта:
    1. Либо менять фонари на рестайл (дорого !)
    2. Либо вот решение от меня. Дешево и сердито. Лампочки меняются в 100 раз реже.
    Добавлено чуть позже:
    Упс, извиняюсь. Невнимательно прочитал сообщение. То есть по факту горят, а пишет что не горят ? Тогда не знаю, извините. Мой вариант решения проблемы на тот случай, когда быстро перегорают.
  4. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    И все таки это плохой контакт в патронах.(проверка ламп идет слабым током и контакт теряется - возникает ошибка, а когда лампу включаешь, ток поболее будет и она приконтачивается и работает - как-то так по-простому объяснил)). Когда брал машину тоже хозяин говорил, что левый стоп (внутренний) сгорает. Сразу заменил лампу, погорела полгода и опять ошибка. В городе был тогда. Набрал путных ламп Koito 21 вт штук 10, дома по приезду все в патроне почистил, смазал э/п смазкой чуть-чуть и вставил лампу. Уже 2,5 года все норм.
  5. Gaft
    Gaft Участник форума
    22 фев 2015
    146
    Q7 3,0TDI 06г.
    Добавлю от себя.
    Лампочки покупаешь наши, отечественные, в любом магазе ваз, газ, цена им 20р. Они уже гораздо дольше работают. А если еще не лень, то на центр контакт лампы чуть напаиваешь олова и надфилем снимаешь до ровной площадки, таким макаром уже с августа прошлого года работают без замены.
  6. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Раньше лампочки менял раз в месяц стабильно, а то и чаще.
    Пропаял ПОС-40 центральный контакт и забыл о проблеме. На всякий случай заказал блистер с лампами и на всех заранее пропаял контакт)
  7. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  8. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Ошибок нет?
    pRonEx нравится это.
  9. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня в ДХО стоят LED, без ошибок, правда помаргивают, но не критично, задние фонари и подсветка номера отключил кодировкой.
  10. 4L09
    21 сен 2016
    129
    Q7 CASA 2009 s-line
    Спасибо за наводящую информацию.
    Провел ревизию всех фар задних включая те что в бампере. Одни потеряла герметичность и все контакты были в воде. Просушил запаял, все контакты зачистил, и подогнул в центр, лампы промазал LIQUI MOLY Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett 0.05л (7643) собрал на место. По лампам на багажнике даже новые лампы стали прожигать центральный контакт, прошло всего два дня. С ними повторил с зачисткой, смазал поставил на место. Пока БК не ругается.
    Вот только странно почему центральный контакт начинает изнашиваться.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    О чем идет речь,можно по подробней?
  12. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    В режиме ДХО задние фогари, чтоб не горели - они отключаются кодировкой блока комфорта. Сейчас точно не помню какой блок и кодировка. Надо подключать ноутбук, если надо, то завтра сделаю и расскажу - сегодня на работу в ночь. По кодировке фонарей там есть подсказки - по ним и сделал.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понял,это я знаю,тоже летом отключаю,там в 09 блоке,последнюю цифру ставишь 1,там в подсказках кодировках,есть последний пункт ”другие регионы”,там и смотришь и т.п...
  14. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    ошибок нет. к ним подключены резисторы Osram (но надо было просто подвесить параллельно маленькие лампочки)
  15. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Раз в 5секунд? Или просто мерцают?
  16. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Раз в 5 сек мыргают
  17. POPINS
    27 июл 2012
    326
    Дык, нужно блок электроники перепаять и решишь этот момент
  18. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    33
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Доброго времени суток, подскажите пожайлуста, как через Васю отключить опрос подсветки номера (поставил диодные лампочки, иногда выскакивает ошибка)?
