Лампы на А2, типы и замена.
Тема в разделе "A2", создана пользователем Matteo, 24 апр 2012.
  1. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    На брусчатке от тряски погибла спираль лампы поворотника. Какого — выяснил уже только дома. Я логично рассудил, что, заехав на заправку я возьму из бардачка руководство по эксплуатации А2, посмотрю там тип лампы и куплю эту лампочку в магазине заправки. Неожиданно программа дала сбой по обоим пунктам:
    1. В мануале, в разделе "лампы" стоит что-то в духе: "доверяйте замену ламп только квалифицированному персоналу и делайте это на сервисе". Тип ламп не указан. Спасибо.
    2. На заправке в принципе не оказалось даже похожих ламп.
    Потому я приведу список штатных ламп, установленных в А2, плюс рекомендации по замене.
    Передний фонарь
    Задний фонарь
    Боковой поворотник:
    Лампа: WY5W
    Мощность: 5 Watt
    2 штуки.
    Для замены задних лампочек достаточно открыть багажник и снять пластиковую заглушку с обратной стороны фары, после чего снимается задняя крышка самой фары. инструмент не нужен.
    Для замены ламп в передней фаре необходимо проделать следующее (картинки с A2-freun):
    Инструмент:
    — бита Т30 (torx)
    — газетка/журнальчик
    Порядок действий:
    Вывинтить верхний шуруп Т30, крепящий фару
    Вывинтить нижний шуруп Т30, крепящий фару, между фарой и сервисной крышкой
    Подложить газетку (чтобы не царапать бампер) и выдвинуть фару вперед
    Далее необходимо снять металлическую скобу
    Выдвинуть и снять защитную крышку
    Лампа поворотника — оранжевый цилиндр, крепление байонетное как у цилиндра, так и у самой лампы в нем.
    Кому интересно — обе статьи на немецком в А2 вики, откуда я брал информацию:
    www.a2-freun.de/wiki/index.php/Scheinwerfer
    www.a2-freun.de/wiki/index.php/Rückleuchten
  2. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Я не давно менял лампы ближнего света, но фару не снимал, пользовался инструкцией из отфотканного мануала
  3. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    тоже можно, но не так удобно, тесно внутри моторного отсека А2 очень, два болта открутить - минута времени, зато потом удобнее туда подлезать.
  4. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    А противотуманки в бампере? :)
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    H7-12V-55W
