Здравствуйте уважаемые форумчане.. Нужна помощь, или совет.. Завожу авто. 5 минут все работает штатно..потом по очереди начинают вырубаться лампы задних фонарей.. Сначала габариты на левой фаре, потом габариты на правой, потом стопы..потом поворотники, и лампы заднего хода.. примерно через 10-15 минут после запуска задние фонари вырубаются полностью.. оба.. хотя нет, вру.. остается по 1 лампе габаритов... Диагностика говорит короткое замыкание.. чутка позже выложу лог.. Ну и теперь вопросы.. как может быть замыкание, если 5-10 минут его нет, а потом вдруг появляется? не зависимо от того, стоит авто на месте или находится в движении. кстати, разбирал фонари оба.. проверил все лампочки.. все контакты..все везде чисто, к самим фонарям претензий нет... посмотрел проводку.. везде до чего можно долезть все в заводской оплетке обмотано.. Че за фигня может быть?.. нутром чувствую,что все дело в какой-то тупой херне... а вот мозгов разгадать не хватает... Подскажите, плз!
контакт коричневого провода, но в фаре, скорее всего разъело поэтому глючит, можно вылечить на время не до конца одев фишку на фару, или обернуть его фольгой и потом одеть фишку.
глюк стандартный, темы были, поиском пройдись... смотри внимательней, у меня была подгоревшая масса в разъеме, разбирал, чистил, смазывал... победил
Да, действительно минусовой контакт на обоих фарах был ржавый.. Побрызгал WD-шкой, аккуратно зачистил надфильком..а в сам разьем пришлось положить фольгу, так как в фишках был очень большой зазор. ПОБЕДИЛ!!!! спс всем!!!!
