При включении дальнего света, стала появляться ошибка по дальнему свету справа. Дальний горит нормально, только, по всей видимости, часть диодов, которые светят из большой линзы, мерцают иногда, а иногда горят нормально. Вот ошибки в 09 блоке: 3 Faults Found 01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 220 Mileage: 113472 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.15 Time: 21:25:00 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 222 Mileage: 113472 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.15 Time: 21:25:00 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 220 Mileage: 113472 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.15 Time: 21:25:00 Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? А7 2010г.
Была в Q5 похожая фигня. Ресничка диодная стала мерцать, а потом и вовсе погасла. На плате управления оказалось, что выгорел один из диодов. Внешне, о том что диод проблемный, никак определить было нельзя. На форуме один из клубней смог разобраться в этой плате и понять, какой из диодов выгорел. Левая тоже мерцает иногда.
Думаю стоит обратиться к людям, которые занимаются оптикой, а в частности светодиодами. Заменят. А возможно просто пропаяют сам светодиод. Кстати, на А7, в отличии от А6С7 фары разборные.
