LED-пакет освещения в салоне и снаружи
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Evillkiller, 14 янв 2013.
  1. Evillkiller
    Evillkiller Новичок
    4 янв 2013
    11
    A4/B8 avant 2.0T
    Всем привет!
    Наткнулся сегодня в YouTube на интересный набор LED-ламп (не реклама:ded:), предназначенных для замены штатных в салоне авто: Плафоны на потолке, подсветка ног, дверей, багажника. Снаружи - подсветка номерного знака.
    http://www.precisionled.com
    YouTube
    Сайт удобен тем, что лампы предлагаются как наборы для определённой марки автомобиля, цены достаточно гуманные.
    Думаю, полезно будет тем соклубникам, у кого установлен ксенон, чтобы цветовая температура головного света и освещения салона совпадала (есть возможность выбора цв. температуры белого или цвета) :thumbup:
    Смотреться должно здорово, планирую себе заказать!
    Кто что думает по этому поводу?
  2. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    прикольный сайт и наборы, но у китайцев можно такие же наборы в россыпь взять, те самому искать, но выйдет дешевле. А вообще штука прикольная например в подарок.
  3. Evillkiller
    Evillkiller Новичок
    4 янв 2013
    11
    A4/B8 avant 2.0T
    Насчёт китайцев согласен. Хочется верить что в precisionled используют свои, "отечественные" светодиоды Cree, например.
    Насчет подарка-прекрасная мысль!
  4. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Сомневаюсь. Китайцы далеко впереди планеты всей в плане LED освещения. Максимум, что находится в этих коробках, это тот же Китай, только с маркировкой precision. Да и какая разница? Китайские лампы нормально работают, если не брать самую дешевку.
  5. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Я поменял все лампочки в салоне, в габаритах (перед), в ходовых и в подсветке номера на диоды. Машинка приобразилась, но сталкнулся с проблемой обмануть БК. Если по поводу габаритов проблема решилась установкой ламп с обманкой, то подсветку номера победить не получается даже лампами с обманками. А по ходовым огням я вобще не нашёл таких ламп с обманками Так и езжу с ошибкой, а вставить обратно лампы накала рука не поднимается.
  6. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    этот гемор с 2002 года пошел. У кого ведро до 2002 у того таких геморов нет.
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А каков алгоритм проверки перегорели лампы или нет?
  8. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Из наблюдений: При включении зажигания проверяются ходовые и габариты, при включении габаритов проверяется подсветка номера. Проверяются лампы по наличию определённого сопротивления в цепи. В проверяемую цепь посылается импульс. Как то так в двух словах.
  9. Dim-Dim
    Dim-Dim Участник форума
    30 окт 2012
    210
    А3, 12г.
    А если в стопах поменять (они не завязаны с габаритами) на лампы с обманками тоже будет ошибку выдавать при первом торможении?
  10. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Я думаю, что если поставить с обманками то ошибок не будет, но только я ламп таких не нашёл, но в моём случае с подсветкой номера этот фокус не прошёл. Может в лампах обманки не того сопротивления, хотя подцепал их к габаритам всё ОК.
  11. Dim-Dim
    30 окт 2012
    210
    А3, 12г.
    Все верно-тут главное не экономить на лампах и покупать хорошие с нормальным сопротивлением. Сам такие ищу.
  12. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Вот и я ищу на подсветку и ходовые. На ходовые вообще нет, а на подсветку три вида испробывал и всё мимо, спасибо продавцам лампы назад берут.
  13. Dim-Dim
    30 окт 2012
    210
    А3, 12г.
    Знакомый брал на А3 себе в подсветку номера с Q7 оригинал VAG. Соответственно без обманок. Комп выдает ошибку. Будет сопротивления ставить отдельно на цепи. Сам хотел поставить себе оригинал в подсветку номера, но пока жду результатов.
  14. Evillkiller
    Evillkiller Новичок
    4 янв 2013
    11
    A4/B8 avant 2.0T
    Возможно, на том сайте лампы с одинаковым сопротивлением что и обычные (накала). Кстати, набор на А3 тоже есть "Audi A3 8P LED License Plate Package (2006-2012)". Короче, закажу и проверю на себе.
  15. Dim-Dim
    30 окт 2012
    210
    А3, 12г.
    Отпишись потом обязательно:thumbup:
  16. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    себе ставил лампы в подсветку номера с обманкой (там обычная лампочка запаяна в параллель вроде). Есть еще комплект кому надо могу продать
  17. Dim-Dim
    30 окт 2012
    210
    А3, 12г.
    А что за плафоны? Не оригинал?
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Поставил диоды (кЕтай) в подсветку номера - без обманок и сопротивлений - без ошибок работают.
    Также в задний ход поставил по 7.5W диоды, пришлось подбирать резисторы (10w 47Ом) в параллель... ошибка пропала, резик не греется...
    Да, ошибка на приборке появляется при активации/задействовании ламп.
  19. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    В оригинальные свои плафоны
  20. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Я тебе в личку писал, что готов купиь.
