LED Задние фонари
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Fabio, 4 мар 2012.
  1. Fabio
    Fabio Участник форума
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  3. Fabio
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    спасибо, я видел объявление, это немного другие, тонированные.
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  5. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    не покупай этот китайский колхоз! там все на кривой пайке... ничего хорошего из них через пару месяцев не будет
  6. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    1. Это не Китай, а Тайвань.
    2. У меня на одной машине уже два года работают без проблем и на второй тоже уже год.
  7. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    хз на а4 покупал переднююоптику так там линза треслась. на а6 товарищь взял, пришлось плату по новой перепаивать хз как так паяют.
    но если так загорелось, ваг-тюнинг.ру там смотри
  8. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    еще кто что скажет про фары? перед и зад (кузов авант)
  9. takeoff
    takeoff Новичок
    19 сен 2012
    35
    A6 / C6 / 2.4
    #9 takeoff, 19 окт 2012
    По причине треснутых родных задних фонарей я себе ставил такой шедевр тайской инженерной мисли.
    Первым траблом был отказ работы стопов (хотя габариты и повороты своим мерцанием радовали сразу), вторым - ошибка по габаритам.
    Как оказалось дружелюбные и улыбчивые тайские мастера, перепутали распиновку. Вылечилось за один час с помощью тестера, рук, отвертки и изоленты.
    Просто изменил распиновку на фонарях, что б соответствовала распиновке на машине и залил это все назад герметиком.
    Результат: работает все, ошибок нет, качество исполнения - вполне достойное.
    Из минусов отмечу слабое свечение габаритов в дневное время.
    Ниже привожу фотографии общего вида на автомобиле, свечения габаритов в дневное и ночное время.
  10. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Я себе такие ставил год назад, при установке не возникло никаких проблем. Установка заняла 10 мин. и кодировка 5 мин.
    Работают до сих пор без нареканий.
  11. Serstyle
    Serstyle Новичок
    15 апр 2009
    91
    A6/C6 2,7 06Г.
    Расскажи, плиз, как кодировал? У меня при включении противотуманки горит лампа заднего хода, а при включении задней передачи ничего не горит! ((
  12. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А в кодировке менять в принципе кроме как на "обычные фонари" (для исключения ошибки) больше ничего и не надо, должно все правильно работать.:hi:
  13. Serstyle
    Serstyle Новичок
    15 апр 2009
    91
    A6/C6 2,7 06Г.
    это где?? шнурком в каком-то блоке?
  14. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Шнурком в 46 блоке, точнее по кодировке посмотрю дома вечером.
  15. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Кодирование, Limousine, -J393 (другие страны)
    Значение кодировки следует из суммирования индивидуальных данных автомобиля (см.пример кодирования).
    Номер значение Описание
    1. 1 зарезервировано (постоянно 1)
    2. 2 Срабатывания (тревоги) при вмешательстве в систему
    0 = 1 срабатывание при вмешательстве в систему (другие страны (RdW));
    2 = 10 срабатывания при вмешательстве в систему (Великобритания, Ирландия); Код комплектации B09
    3. 4 Личинка замка центрального замка (ЦЗ)
    0 = Центральный замок не реагирует на ЦЗ (Thatcham активирован);
    4 = личинка замка отпирает ЦЗ в электрическом режиме (Thatcham не активирован); Код комплектации 7AA; A8U
    4. 8 ЦЗ/СЦЗ - Центральный замок/селективный центральный замок
    0 = центральный замок (ЦЗ);
    8 = селективный центральный замок (СЦЗ); Код комплектации 4K2; 4K7; 4K8
    5. 16 DWA - Активация противоугонной системы
    0 = Противоугонная система не активирована;
    16 = Противоугонная система активирована; код комплектации 7AN; 7AL
    6. 32 Датчик наклона (блок управления защиты от несанкционированной буксировки/противоугонной системы -J529)
    0 = датчик наклона не установлен;
    32 = датчик наклона установлен; код комплектации 7AN; 7AL
    7. 64 Датчик охраны салона
    0 = Датчик охраны салона не установлен;
    64 = Датчик охраны салона установлен; код комплектации 7AL
    8. 128 Функция комфорта через дистанционное управление
    0 = функция комфорта через дистанционное управление не активирована; код комплектации B29; B30; B34; B35
    128 = активирована функция комфорта через дистанционное управление;
    9. 256 Автомобиль с правым рулём
    0 = с левым рулём; код комплектации L0L
    256 = с правым рулём; код комплектации L0R
    10. 512 Распознавание Avant
    0 = Limousine (DWA Противоугонная система относительно повреждения заднего стекла неактивна);
    512 = Avant (DWA Противоугонная система активирована относительно повреждения заднего стекла); код комплектации K8D
    11. 1024 задняя шторка с электроприводом
    0 = не установлена задняя шторка с электроприводом;
    1024 = установлена задняя шторка с электроприводом; код комплектации 3Y2; 3Y5
    12. 2048 Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью звукового сигнала
    0 = не активировано подтверждение противоугонной сигнализации звуковым сигналом;
    2048 = активировано подтверждение противоугонной сигнализации звуковым сигналом; код комплектации A8U
    13. 4096 Другие страны/США
    0 = задние фонари по ЕЭК ООН (другие страны)
    4096 = задние фонари по стандарту SAE; код комплектации A8U
    14. 8192 Пакет светотехнического оборудования
    0 = Плафоны подсветки зоны ног сзади не установлены
    8192 = плафоны подсветки зоны ног сзади, светодиодная техника/настройки MMI активированы; код комплектации QQ1
    15. 16384 Функция Safe отсутствует
    0 = управление электродвигателями Safe в замке двери;
    16384 = нет управления электродвигателями Safe в замке двери; код комплектации A8U
    16. 65536 Противоугонная система - время задержки срабатывания
    0 = 15 сек время задержки срабатывания после открывания личинки замка и двери;
    65536 = 0 сек. время задержки срабатывания после открывания личинки замка и двери;
    17. 131072 Комплектация
    0 = базовая;
    131072 = Highline;
    18. 262144 Люк
    0 = не установлен люк;
    262144 = люк установлен; код комплектации 3FE; 3FR
    19. 524288 Многофункциональный блок управления или блок управления интерфейса
    0 = не установлено;
    524288 = установлено;
    20. 4194304 Управление крышкой топливного бака
    0 = запирание/отпирание крышки топливного бака через ЦЗ код комплектации A8S
    4194304 = Отпирание крышки топливного бака через кнопку в двери водителя код комплектации A8U
    Блок №46 кодировка => вычесть 131072 (п.17)
