A4 B6 Ледяной воздух на холостых
Тема в разделе "A4", создана пользователем Jeffpu, 23 янв 2023.
  1. Jeffpu
    Jeffpu Новичок
    22 янв 2023
    1
    Здравствуйте,
    после замены датчика охлаждения на включение вентилятора, на холостых стал дуть ледяной воздух, как будто кондиционер включён, патрубок на подачу в радиатор охлаждения горячий, на выход холодный. Термостат исправен. Началось сразу после замены датчика, вставал на пригорок мордой вверх, снимал расширительный бачок и подвязывал за капот чтобы выше было, газовал и что только не делал, откручивал болтик на железном патрубка над колектором, снять патрубок на выходе с печки не получилось, только расшотал трубку алюминевую что выходит с салона.
    Что мне делать?
    Ауди а4 б6 1.8т 170лс.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.305
    Литва
    cannondale sl2
    на твоем удроченном пиндосе "датчик охлаждения на включение вентилятора" отсутствует конструктивно.
    поэтому не представляется возможным понять, какой именно датчик был заменен.
    на вопрос "что делать" ответов множество:
    1. избавиться от двадцатилетнего пиндоса
    2. обратиться к специалистам (впрочем, последние не горят желанием связываться с подобными машинами)
    3. научиться писать на русском
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Менять радиатор печки, видимо…
