Легкая вибрация в салоне на хх. Нужен совет.
Тема в разделе "Q5", создана пользователем 7cvetov, 15 май 2014.
  1. 7cvetov
    7cvetov Новичок
    2 май 2014
    5
    Ауди
    Всем привет!
    у нового авто (200км пробег) наблюдается вибрация в салоне на хх.
    Выражается это в легком, но очень неприятном потрясывании. Вот например сажусь я на вод. кресло или на переднее пассажирское и чувствую каждой клеточкой тела, что машинку слегка колбасит. Совсем немного! При этом на любой передаче АКПП. Я бы даже сказал, что при включении заднего хода она уменьшается. При небольшом повышении оборотов вибрация исчезает. На холостом опять появляется.
    А еще я положил свой смартфон на соседнее сиденье, так чтобы было видно отражение какой либо детали авто и собственно любовался тем как оно трясется))
    Машина бензин 225лс. Бенз лью 95. Лукоил.
    Ездил к ОД. Говорят, что это нормально.У всех так. Мол рядный движок, он не полностью скомпенсирован как v-образный и тд.
    Дак собственно у всех такое наблюдается?
    Что посоветуете?:shock:
  2. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Лёгкая вибрация при загруженой коробке (d и R) это вроде как норм. А если вибрация разная на R и D, то могут быть и подушки опоры двигателя. Хотя 200 км пробега наврятли. ( http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=349978 )
    Удача сопутствует смелым!
  3. AlRe
    AlRe Участник форума
    2 окт 2013
    200
    Калининградская обл.
    БеМеВе G01 М-пак
    Вроде замечал иногда потряхивания на хх.На Р и Д.Мелкие и непостоянные.Перестал обращать внимание.Это неидеальный баланс работающего движка-ничего страшного.Сегодня был на ТО1-все ок.
  4. Dan-Nah
    Dan-Nah Новичок
    25 дек 2013
    14
    Q5
    По совету ОД перешёл на 95-ый G-Drave (Газпром), для меня проблема исчезла. Пробег 6 тыс. км.
  5. 7cvetov
    7cvetov Новичок
    2 май 2014
    5
    Ауди
    В общем поставил на iPhone 5 виброметр iVibrometr за 66 руб
    Измерял среднеквадратичное виброускорение в m/s2. Предварительно снял чехол с телефона. Все замеры проводились на холостом ходу, немного придерживая тормоз.
    Итак средние показатели в режимах P и N (в режимах D и R чуть чуть меньше):
    Ауди Q5 225 лс. 95 бензин, пробег 220 км
    1. Левая ручка водительской двери 0,11
    2. Передняя панель 0,08
    3. Сиденья левое и правое 0,07-0,08
    4. Двигатель 2,5 - 2,8
    Интересно то, что при включении кондера и вентилятора разницы в показаниях почти нет.
    сравнил пока с Опель Астра Н седан, 140 лс, бензин 95, ручная КПП, пробег 33000 км
    1. Левая ручка водительской двери 0,14
    2. Передняя панель 0,09
    3. Сиденья левое и правое 0,07-0,09
    4. Двигатель 2,02
    При включении кондера показатели в салоне выросли до 0,09 - 0,11.
    Движок даже на глаз колбасит меньше, что собственно цифры и подтверждают.
    Замерил данные по ауди повторно. На улице стало холоднее +5 градусов, вместо +20 при прошлых замерах. По ощущениям вибрация усилилась. При этом стала больше походить на легкую детонацию. На сиденьях вибрация выросла до 0.12. При увеличении оборотов свыше 1000 падает до 0.05.
  6. europapuas
    europapuas Новичок
    10 янв 2014
    4
    Audi Q5 2013
    Нормальная тема, пройдет к 1 тысяче. Потом еще будет потряхивать, когда тапку придавите по резвее, после этого припаркуетесь, будет потряхивать. ОД говорят остатки топлива догорают, специфика впрыска, спустя пару мин. машина успокаивается и потом опять абсолютная тишина... Заправляюсь на Neste в СПб.
    Меньше запаривайтесь, а то так можно до всего докопаться жутко)) У Вас все норм с тачкой)
  7. kuz1k
    kuz1k Новичок
    7 июл 2014
    13
    Q5 2.0T 14г.
    Я бы сказал специфика евро5, дожигает остатки топлива и газов.
